Страница 172 из 885 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 8844
  1. #1711
    Здравствуйте,
    Есть:
    СПК207 М05 прошивка 5.480
    Com3
    МВ110-8А
    МУ110-16Р
    МВ110-16Д
    Com2
    МВ110-8АС
    Ethernet
    Двусторонний обмен с сервером
    Проблема:
    Постоянно отваливаются модули на Com3. Если подключиться через Codesys - недоступны только модули. ModbusCom и ModbusMaster - показано что работает.
    Периодичность разная. Может быть 1 час, может быть 2 суток.
    Com2 при этом пока работает стабильно.
    Пробовал:
    Версию библиотеки для СПК 3.5.4.20 и 3.5.4.26
    Версию библиотек для модулей 3.5.4.0 и 3.5.4.13
    Ситуация одна и та же.
    Если поставить прошивку 3.954 - модули ввода-вывода сразу недоступны.
    Ранее установлены СПК 207 М02 и М03 прошивка 3.954
    Версии библиотек СПК 3.5.4.20 и модулей 3.5.4.0
    Работает все достаточно стабильно. Присутствуют кратковременные обрывы связи с модулями ввода-вывода. Но это не критично.
    Что сделать чтобы модули ввода-вывода не отваливались?
  2. #1712
    1.Попробовать поменять порты местами, чтобы исключить проблемы с кабелем и модулями.
    2.Уйти на обмен через ModBus.lib, там проблемы значительно реже появляются (пока видел их только на М04 с МВ110-8АС, помогло уменьшить скорость обмена до 19200).
    Если не помогает ничего, возможно аппаратные проблемы.
  3. #1713
    При загрузке CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 возникла ошибка «CmContainer/ Wibukey runtime system is not installed».
    Далее загрузка прошла успешно.
    Нужно ли на это реагировать? Или что-то не так?
  4. #1714
    13,990
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Такая ошибка возникла при установке CODEYS?
    Тогда лучше переустановить - иначе есть вероятность, что вы не сможете загрузить проект в контроллер.
  5. #1715
    Перегружал на 2-х компах. Результат стабильно тот же.
  6. #1716
  7. #1717
    Возможно ли в CodeSys 3.5 узнать является ли переменная RETAIN или нет. ?
    И кстати (по теме про RETAIN на которую Вы ответили). А будет ли адекватным создание STRUCT (с RETAIN переменными) и его экземпляров. После уже обращать к ним через "." ?
    Последний раз редактировалось shamilnizaev@mail.ru; 16.11.2018 в 12:40.
  8. #1718
    Планируем в проекте использовать СПК 110. На какой версии CODESYS следует разрабатывать проект: 3.5 SP5 или 3.5 SP7?
  9. #1719
    Если СПК110 без порта Ethernet, то CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    В декабре планируем запустить продажи СПК110 [M01] (ссылка), одним из отличительных особенностей которого является наличие порта Ethernet. СПК110 [M01] программируется в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
  10. #1720
    13,990
    Если вы объявили переменную как RETAIN - она является RETAIN. Других очевидных способов узнать об этом нет.
    Создание структуры является не лучшим вариантом, так как из выравнивания может быть использовано больше памяти, чем нужно.
    Впрочем, его можно отключить.
    Если речь о каких-то значительных объемах переменных, которые должны быть независимыми - то лучше смотреть в сторону рецептов, файлов и т.д.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
