Страница 401 из 888 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 8880
  1. #4001
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    А куда вы его ставить будите ,если слота всего два и ОЛ поддерживает 2 слота ??? Интересно что за задача в которой нужно 3 RS485,?
    Так и думал, что больше двух нельзя.
    Нужно три, как костыли для оборудования (стороннее), которое не хочет работать на одной сети.
  2. #4002
    Подскажите, что я делаю не так со счетчиком?
  3. #4003
    Переменной на выходе счетчика включить свойство энергонезависимая
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  4. #4004
    Добрый день. Подскажите как вытащить проект из ПР200? Суть проблемы в том, что начали контакты реле барахлить, заменить пока нечем да и возиться нет времени. Купил новый аналогичный пр, а как из старого проект вытащить не знаю. OWEN Logic старый пр видит, во вкладке "информация" данные прибора читаются, а вот кнопка "экспортировать в проект" не активна. Я новичок, ткните носом где почитать. Зарание спасибо.
  5. #4005
    Никак, нужен исходный проект, для загрузки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #4006
    Перепаять проц., если лень перепаивать реле )
  7. #4007
    Ну и ничего страшного, проект относительно простой - напишу новый. Просто хотелось понять почему кнопка "выгрузить в проект" есть, а выгрузить не получается. Всем спасибо.
  8. #4008
    13,406
    Покажите кнопку такую ?
    Информация - Экспортировать в проект это что-то другое, не чтение программы. Без прибора не помню что.
  9. #4009
    Извиняюсь, "экспортировать в проект"
    ща дома просто, реле на работе.
  10. #4010
    Вот вам стек в проекте, ранее неоднократно публиковал и описывал, короче спросите если что непонятно по макросу в смысле назначения входов-выходов:
    Можно и свой сделать по аналогии!
    С входами не понятно от совсем. Наверное есть стандартные обозначения, но я их не знаю к сожалению. С выходом все проще. Он один))
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
