Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Экономия ОВЕН во вред производству
  1. #21
    12,157
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вам уже написали. Все дело в холодной сварке на ребрах квадрата. Круглых штырей под накрутку не было.
    А вообще надо уметь пользоваться поиском. Шелчек мыши - и вся информация мира у Вас на экране.
    Вы это мне ? как всегда без цитат ...Причем тут холодная сварка ? Все термины в одну кучу ...Про круглые ни кто и не говорил ...
    Вас послушать ,то и форум не нужен ,все есть в гугле ,яндексе...Есть правила хорошего тона - не посылать в цех ,а если есть что ответить ,отвечайте ,если не охота ,то дорогу и так все знают ...
  2. #22
    12,157
    Да можно наверное и так все оставить ,только заменить круглые шайбы на квадратные ,что бы при затягивании они не крутились вместе с гайкой ...Изменив конечно немного корпус под такие шайбы ,что бы они ложились в квадратные посадочные места ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2018 в 22:24.
  3. #23
    А что скажут в этой теме метрологи ОВЕНа?
  4. #24
    12,157
    И конструкторы ?
    Да и углы шайбы должны быть загнуты ,что бы не передавить провод
    по типу
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2018 в 22:46.
  5. #25
    Вы точно не понимаете разницу между этими датчиками?
  6. #26
    12,157
    Я про шайбы (способ зажима проводов) ,а не датчики и термопреобразователи ,к стати у которых выводы еще хуже ...Мог бы и ПР114 фото привести ,где аналогично это решено
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2018 в 00:15.
  7. #27
    Добрый день, форумчане. Спасибо за ваши отзывы.
    В данный момент занимаемся переходом с маленьких коммутационных головок на увеличенные, чтобы было более удобно подключать линию связи от датчика до прибора. Так же стали устанавливать гроверы, чтобы при транспортировки не раскручивались гайки.
    Что касается обрыва проводов от измерительного узла, если, сильно затягивать, может срываться резьба или обрываться провод. По этому гайки затягивают не со всей силы.
    В любом случае, я передала проблему конструкторам, будем думать.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  8. #28
    Датчики эти пора уже давно снимать с производства, как устаревшие морально и физически. Сколько уже выкинуто было таких экземпляров, то голову пластиковую свернут, то вода попадет. По мне так оставил бы в производстве только металлическую увеличенную голову и PT100.
  9. #29
    Датчики -это органы чувств производства. Какие применять - зависит от задач, ну, или от предпочтений инженера. Что касается снятия "таких" датчиков с производства - кроме неудобства подключения, что Вас не устраивает?
    Данная конструкция, я имею ввиду, со шпильками используется у 90% российских производителей.
    Последний раз редактировалось Екатерина Аладышева; 07.11.2018 в 16:24.
  10. #30
    12,157
    Дело не в шпильке ,а шайбе , что бы она не крутилась при затягивании гайки , а то может произойти обрыв даже при не очень сильном затягивании ...А если провод плющить и тянуть одновременно ,то 100% обрыв .
  1. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 17:48
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 19:55
