Страница 36 из 87 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #351
    Просто не совсем понимаю как это выполнить на плк от Овена. Замудрёно это как-то. По-крайней мере создание масива данных.
  2. #352
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    KIPSHOP
    У ПЛК два порта RS, на один вешаете панельку, на второй - остальную периферию. ПЛК вторым портом в режиме мастер опрашивает периферию, а первый порт в режиме слейв получает и предоставляет данные для панельки. Если надо передать прямые данные с периферии в панель, то делается трансляция. Т. е. регистру в порту для панельки присваивается содержимое регистра с порта периферии.
    Пример:
    var
    iReg1_MB:word; //регистр чтения из МВ, порт 2 мастер.
    oReg1_Disp:word;  //регистр для передачи на ИП320, порт 1 слейв
    end_var
    oReg1_Disp:=iReg1_MB;
    Попутно можно преобразовывать данные как угодно, если есть такая необходимость.
    Например так:
    oReg1_Disp:=iReg1_MB*10;
    И, кстати, если ПЛК и ИП физически расположены недалеко друг от друга, то панельку можно подключить по RS-232, тогда будут свободны оба порта RS-485. Настройка\работа ничем не отличается.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.10.2018 в 08:00.
  3. #353
    Спасибо за ответ, но проблема кроется в другом и она обсуждается в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29637
  4. #354
    Проект для ИП320 создал в конфигураторе версии V9.4.3, но панель в наличие старая, под конфигуратор V8.0.
    Возможно ли конвертировать проект с V9.4.3 на V8.0?
  5. #355
    13,997
    Такой возможности нет.
  6. #356
    Здравствуйте! Наш инженер ушел на пенсию Помогите разобраться с его проектом.
    Конкретно я не могу понять как он меняет уставки с панели. В панели кнопкой он кратковременно устанавливает 1 в 33 бит(причем все кнопки с 1 по 9 делают то же самое). В ПЛК же написано что с 3 регистра он берет готовое число переводит его в % и кидает в ЧРП. Боюсь что он не тот проект оставил либо я просто не понимаю.
  7. #357
    Надо было спрашивать когда он на работу ходил , а не в танчики играть ))))
    Я вооще слесарь КИПиА, и не думал что на меня это повесят. Я в линягу изредка гоняю, танки быстро надоели)))(а без пива вообще не катят).
    Биты 33/34 для насоса 1/2 соотв - флаг изменения уставки. А про "тоже самое" - кнопы-то сдвинь ..
    Я понимаю что это флаг. Но я не вижу где этот флаг используется. Он утверждает что этот проект загружен и работает.
  8. #358
    Найди нужный регистр в конфигурации, и после найди места использования. Их 2.
    Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
    IF
    A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;
    Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
    Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
    Последний раз редактировалось БлинВсеименаЗаняты; 06.11.2018 в 11:45.
  9. #359
    4,217
    IF
    Шёл третий день поисков регистра №3....
    ЗЫ.
    Было сказано -
    кнопы-то сдвинь ..
    Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #360
    ЗЫ.
    Было сказано -
    Во блин я и не допер скрытые кнопки поискать( аж стыдно), вот жук мог бы малость сдвинуть их чтоб не искать.
    ""Кнопы то сдвинь.." я просто не понял о чем речь...
    Спасибо теперь все ясно.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
