Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Экономия ОВЕН во вред производству
    Что за манера вопросами изьяснятся во всех темах ??? Чем обжим провода клемником от гайки отличается ?Первый обжим идет по кругу ,а второй по пласкости провода , площать обжатия больше у первого варианта .
    Лишним переходным соединением.
    12,150
    Площадь контакта тоже не последнее дело ,а также способ фиксации круглого проводника двума плоскостями ...,что часто приводит к его пережиму и последующему отрыву ,а также недожиму и плохому контакту и как следствие неправильным показаниям.Раньше ,не знаю как сейчас монтаж ЭВМ вели накруткой провода на штыри разьемов .Вот пайка да ,ведет к повышению сопротивления контакта ,а хорошо накрученный провод дает минимальное сопротивление (обычно луженый провод на золоченый штырь).
  3. #13
    Заметьте, накручивали на штыри квадратного сечения, так что дело не только в площади контакта.
  4. #14
    Совсем нет!
    Ну почитайте любой учебник по технологии производства РЭА.
  5. #15
    Хоровиц Пауль » Искусство схемотехники. Том 3 (Изд.4-е) » Страница 32
    12.03. Платы под монтаж накруткой
    Разновидностью плат ПС являются платы под монтаж накруткой (Gardner-Denver). Они представляют собой схемные карты с цепочками гнезд (или контактных площадок) под ИМС со штырьками, соединенными с каждым из контактных гнезд и имеющими длину от 7,5 до 15 мм (рис. 12.3).
    Рис. 12.3. Большая панель с монтажем «накруткой» и ее нижняя сторона (вид в зеркале). Проволочный монтаж микрокомпьютерной схемы выполнен машинным способом (см. разд. 12.08. «САПР/АСУП»). На этой универсальной панели размещены чипы разных размеров, переходники-держатели элементов, а также участки для подсоединения внешних плат с помощью ленточных кабелей с двухрядными 14 штырьковыми разъемами.
    Штырьки в поперечном сечении представляют собой обычно квадраты со стороной 0,625 мм и сделаны из твердого металла с острыми кромками, покрытого золотом или оловом. Провод не припаивается к этим штырькам, а плотно накручивается на них с помощью электрического пистолета для накрутки (существует недорогой вариант его, известный как «ручной инструмент для накрутки проволоки»). Накрутка — очень быстрый способ. Вы просто вставляете зачищенный конец провода в инструмент, устанавливаете инструмент на штырек — свистящий звук и работа готова. Для этих целей используется стандартная посеребренная медная проволока калибра 26 или 30[3] с кайнаровой изоляцией. Существует специальный инструмент и для зачистки без зазубрин тонких проводов от изоляции. В процессе накрутки проволока плотно натягивается на острые углы, образуя несколько дюжин швов холодной сварки, непроницаемых для газов. В результате соединение накруткой получается таким же надежным, как и соединение пайкой, причем делается оно очень легко и быстро.
  6. #16
    12,150
    При накрутки особо разницы нет ,квадрат ли круг - провод плотно облегает поверхность .Квадрат не дает прокручиваться навивке , В свое время делал сам накрутку на разьемы Электроники 60...
  7. #17
    12,150
    Совсем нет!
    А не проще дать ссылку ,чем отправлять далеко и на долго (можно свими словами) ...
  8. #18
    Вам уже написали. Все дело в холодной сварке на ребрах квадрата. Круглых штырей под накрутку не было.
    А вообще надо уметь пользоваться поиском. Шелчек мыши - и вся информация мира у Вас на экране.
  9. #19
    Попробуйте навить на круглый штырь, и чтобы накрутка не сползала.
    А корзина от Электроники 60 у меня до сих пор на антресоли валяется, и несколько плат к ней. Рука не поднимается выбросить. Но никаких накруток там нет. Все разъёмы впаяны в кросс-плату. Да и штыри у разъёмов там квадратные.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.11.2018 в 19:22.
  10. #20
    12,150
    Я ж и говорю- на круглый не навивают ....я уже все пробовал на своем веку ...
    Про разьемы Э-60 .Мы использовали такие разьемы для своих разработак ...
  1. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 17:48
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 19:55
