OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
Значит так.
CoDeSys 3.5 SP13 Patch1. (согласен, мажорство) Стиль визуализации - иначе не работает у меня.
OwenArchiver установил, добавил в проект, появилось -
Каждый архивируемый канал для каждого параметра делается отдельно, на фото пока 7 каналов REAL.
Задал три переменные и соотнес их с нужными мне для работы с архивацией тремя параметрами (REAIN убрал позже, нет необходимости).
Ну и задал параметры архивации, куда и как часто. С частотой переборщил, но для эксперимента нормально.
Все. Запись пошла, запись останавливается и запускается, единственное Arh_START (старт/стоп архивирования) нужно будет в TRUE по умолчанию поставить чтобы при перезапуске СПК110 начинал писать сразу. Поправлю.
Для работы с архивом в режиме: запись на SD с последующим копированием на USBFlash ежедневно применил Example_CAA_File_v2 следующим образом:
-открыл свой проект и Example_CAA_File_v2
- сразу поменял стиль визуализации в проекте Example_CAA_File_v2 на тот что выше (иначе тормоза)
- все чего нет в моем проекте вставил из Example_CAA_File_v2 как есть в папку Application, чтобы не было косяков в адресации вставляемых переменных (когда пихал в отдельную папку замучился соотношения менять). Обязательно добавьте в проект библиотеки CAA DTUtil и CAA File. Не забывайте про MainTask, тоже все добавляем.
При добавлении, если совпадают имена то меняем в своей программе, имена из Example_CAA_File_v2 сохраняем, поверьте так надежнее
PLC_PRG это именно из Example_CAA_File_v2, а свою я переименовал в PLC_PRG_SPK.
Был момент CoDeSys решил, что СПК это не СПК, дал две ошибки и поковырявшись я решил, что я не настолько умен, откатился на шаг назад и повторил все с начала. Так что сохраняйте проект с нарастающими именами при каждом удобном случае.
Далее перенес все папки в отдельную простым перетаскиванием.
Функционал Example_CAA_File_v2 обрезать не стал, может пригодиться да и не факт, что сделаю это правильно.
Главное все работает, один раз прописал название нужного файла для копирования и теперь когда втыкаю USBFlash вижу что она примонтирована, копирую, извлекаю, каширно.
Конечно не идеально, но работает, пока так, буду допиливать.
Последний раз редактировалось LStrong; 22.10.2018 в 10:33.
Все работает, СПК отключается от питания, подключается, программа обновляется (дописываю), всегда архив корректно останавливается и снова запускается, единственное нужно смотреть пока USB Flash моргает - идет копирование архива (кнопка записи только инициирует запись, на ее индикатор не стоит обращать внимание)
Можно ли не используя функции CAA File (маркер последовательности байт) работать с русским языком в OwenArchiver?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Загрузил пакет OwenArchiver 3.5.4.9. Попробовал добавить архиватор в проект, как написано в инструкции. (Нажмите ПКМ на узел Device и добавьте компонент OwenArchiver, расположенный во вкладке Разн. (Miscellaneous)). Нет такой вкладки.
Версия 3.5.5.5
Как добавить устройство?
Попробуйте галочки поставить внизу меню.
Ничего не получилось...
Попробуйте включить профессиональный режим настроек согласно п. 8.2 из документа:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
Да. Появилось все. Спасибо, Евгений!
