Короче,мой вариант за "3 копейки" ,без бумажного носителя ,на кону цифровой век -
На вал двигателя наклеивается самоклеющая магнитная полоска из типа такой ленты https://www.vseinstrumenti.ru/bezopa...85%D0%BE%D0%B2
ставим два датчика холла типа такого (5руб\шт) https://ru.aliexpress.com/item/49E-O...04e52fdd7534-3
берем ESP ,типа https://ru.aliexpress.com/item/ESP82...4e8133edth85p7
на нем определяем направление вращения (по 2 датчикам хола) и частоту смены направления ,расчитываем частоту вращения если надо итд .и все данные уходят через роутер на смартфон с установленной каскадой ,на которой заполняется архив .Архив в нужное время или через нужное время после старта испытания отправляются автоматически заказчику на е-майл все данные в эксель формате .
Попробуйте подделать , данные отправляются только с этого смартфона (видно какого) и попробуйте в архив подсунуть другие данные .Ну и 100часов руками махать с магнитом ни кто не будет. А так же установив приложение на смартфон дополнительно (в фоновом режиме) айпи камеры ,заказчик может удаленно контролировать визуально процесс испытания .
В перспективе планируем подключение ESP напрямую к облачному шлюзу Каскады , тогда сам заказчик на ПК у себя будет видеть и если нужно архивировать данные в реальном времени.
Ответить с цитированием
