Страница 198 из 343 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 3430
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1971
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Думаю это идеальный вариант для локальной каскады. После тестирования смартфонов на роль локалки (из имеющихся в моем распоряжении), сделал вывод, что не все девайсы подходят для этого. Два HONOR 6 после нескольких часов постоянной работы сбрасывают программу (самопроизвольно переходят в режим редактирования) или попросту перестают работать некоторые логические операции, в частности нарушается работа шлюза в режиме по стробу. Испытывал на простом проекте из видеоурока с min-max значениями так и на макете УД. Так что буду покупать аналогичный комплект, вот только напрягает андроид 7.0 ведь хонор 6 тоже с ним же.
  2. #1972
    Это не нормальное поведение и с этим нужно разбираться, если случается непредвиденная серьёзная ошибка, то каскада должна вам предложить отправить отчёт.
    У меня есть в наличии honor 9, я могу на нём протестировать ваш проект и если будет подобное поведение то обязательно разберёмся.
  3. #1973
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Да ваш же проект, запоминание минимального числа. Два индикатора, реальная температура и минимальная (float) УД пока повременю присылать, есть ещё девайсы, на них протестить нужно ещё. Нашёл одну ошибку допущенную при переходе с int на float, с регистрами просчитался. ошибка вроде как исчезла, но если появится, то пришлю сформированное сообщение. Я думаю, что каскада здесь ни при чём, вот например сегодня ночью проект отработал нормально если не считать, что спрятанная верхняя строка сама собой появилась. Вот здесь где-то и есть закавыка, если строку не прятать, то программа останавливается. Может статика, может ещё чтонить мне пока непонятное. Сегодня постараюсь протестить смарт с андроидом 5.1, потом планшет тоже с 5м. Но не факт, сыну 30, буду занят делом
    Последний раз редактировалось vadilen; 29.10.2018 в 17:39.
  4. #1974
    Крепкого здоровья сыну и благополучия!
    Насчет непонятной работы устройства, есть подозрение на произвольные жесты связанные с touch контроллером, включите в разделе "Для разработчиков" галочку "Отображать касания". Будут видны последние нажатия и жесты, так проверите будут ли координаты какие либо пока вы его физически не трогали.
  5. #1975
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Включил, никаких следов. Протестил леново Р780 с андроидом 5.1 и та же песня, но в двойном размере. Первый вылет произошёл через два часа, потом ещё один под утро, через пять часов примерно. Барабашка какой-то завелся, не иначе. Попробую с паролем.
    Последний раз редактировалось vadilen; 30.10.2018 в 16:25.
  6. #1976
    12,127
    У вас есть обмен по вайфай или другим каналам в каскаде ?
  7. #1977
    Есть, связь через облако.
  8. #1978
    Есть связь через облако. Данные от датчика температуры, мега передает на каскаду с помощью рак425
  9. #1979
    12,127
    Переходит самопроизвольно из режима Работа в режим Редактирования? Не выдает ни каких сообщений ? Пробовали поставить пароль на выход ?Каскада работает с облаком по 3 G или через роутер?
  10. #1980
    Пароль поставил, пока полет нормальный. У меня роутер 4G. Отключил мышь и клаву беспроводные от компа на всякий.
    Последний раз редактировалось olddolin; 30.10.2018 в 20:44.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
