Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ИП320 (графические объекты и графики)
    Lightbulb ИП320 (графические объекты и графики)
    Всем привет!
    Помогите начинающему:
    Есть желание создать кастомные пиктограммы, отражающие различные состояния процесса под управлением ПИД.
    1. Можно ли на одном экране (в одном и том же месте) выводить различные графические изображения в зависимости от состояния регистров в ПЛК?
    2. Может ли ИП сохранять на экране последний отображенный объект, если значение регистра изменилось?
    3. Возможно ли чередование вывода граф. объектов при одном и том же состоянии регистра? Некое подобие примитивной анимации работы насоса.
    4. Есть ли ограничение по минимальному размеру граф. объектов?
    По графикам:
    1. График строится только при активном в данный момент экране? Т.е. при переходе на другой экран и возврат обратно график будет строиться с момента возврата? Или ИП может "накапливать" данные?
    Спсб
    Последний раз редактировалось Andy8; 26.10.2018 в 13:33.
    13,944
    1. Нет.
    2. Нет.
    3. Нет.
    4. Ограничения нет.
    5. У графика нет памяти, при переходе на другой экран он очищается.
    P.S. - подобие анимации можно сделать, создав несколько экранов, которые отличаются только изображением, и переключая их по команде из ПЛК.
    В случае одного элемента у которого ~10 состояний - это реализуемо.
    Если у вас десятки элементов с несколькими состояниями - то у панели, скорее всего, просто не хватит памяти.
    Евгений, благодарю за оперативные ответы и "наводку" про экраны)
    А можно ли вместо графических объектов использовать сменяющиеся ASCII-символы (напр., стрелки) с теми же условиями, что указаны в п.1 и 3?
    13,944
    Да, в принципе, можно (в пределах п. 1). ASCII-стрелки (0x3C, 0x3E) отображаться будут.
    Вернулся в тему:
    а можно эти ASCII коды вводить в графический динамический текст?
    И если нет, то куда?
    А они же не позволяют динамически менять отображаемое значение (в зависимости от значения регистра), так?
    13,944
    Позволяют, более того, только это они и могут, в принципе.
    Можно ли для чайников на конкретном примере подсказать?)
    Сейчас есть 2 индикатора, которые меняют цвет в зависимости от состояния 2 битов ПЛК (запускают вращение привода в 1 или другую сторону). Это биты 0х2 и 0х3. Я хочу поменять способ визуализации - с индикаторов на вышеобозначенные стрелки вверх/вниз (в ASCII), появляющиеся в одном поле (вместо 2-х, занимаемых индикаторами). Как это сделать?
  1. Объекты в Мастер СКАДА
    от Alexandr11 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 12:48
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:20
  3. графики ИП320
    от Dmitrijb в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 06:32
  4. Среда програмирования Объекты POU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 05:09
  5. Динамические объекты Masterscada
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 10:10
