Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Существует ли в CoDeSys v.2(v.3) альтернатива #if defined
  1. #21
    10,576
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У директивы #define более широкие возможности. Здесь почитайте: http://www.c-cpp.ru/books/define
    Смешно когда отправляют к научно-популярным публикациям, есть же спецификация, вики в конце концов. Вариантов всего два у define - это константа и макрос, я ни слова не сказал про вычисления, а только про ту часть которая касается констант, поэтому говорить о другом варианте, после неудачного захода про константы, незачем было. Смысл моей реплики был в том, что частичная альтернатива в КДС существует, кстати макрос можно заменить действием. Самое главное спрашивающий не уточнил, что конкретно ему необходимо, может достаточно обычной функции чтоб решить все его задачи
  2. #22
    10,576
    Вот один из вариантов моего видения, как можно использовать что то типа define в КДС, например сделать преобразование на своих условиях
    • Тип файла: png owen.png (110.2 Кб, Просмотров: 37)
  3. #23
    А при чем тут VAR CONSTANT ?
    Директива #define определяет идентификатор и последовательность символов, которой будет замещаться данный идентификатор при его обнаружении в тексте программы.
    Например, если необходимо использовать TRUE для значения 1, a FALSE для 0 то можно объявить следующие два макроса:
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    Такое определение ST не известно: если в окне переменных написать, то ошибка:
    Здесь должно быть: 'VAR', 'VAR_INPUT', 'VAR_OUTPUT' или 'VAR_IN_OUT'
    если в теле программы, то:
    Требуется ST-выражнение или окончание POU
    В догонку, а какой синтаксис определения числа в битовом виде? Типа 0b11001000
  4. #24
    2#11001000
    а в шестнадцатиричном 16#00CB
  5. #25
    А при чем здесь СИ к языку ST, который больше похож на Паскаль?
  6. #26
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    2#11001000
    А что означает 2 и #
  7. #27
    A:= 2#11001000 -присвоит значение 0b11001000 переменной А
  8. #28
    Круто! Никогда б не подумал...
  9. #29
    2#11001000
    Дошло! Число, перед решеткой - система счисления
  10. #30
    а зачем думать, когда документация есть
    Вот я и не понял написанное в документации:
    Обычно при использовании МЭК констант подразумевается наименьший из возможных типов данных. Если нужно точно указать тип константы, применяется префикс типа: <Type>#<Literal>
    <Type> указывает необходимый тип. Это может быть: BOOL, SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, REAL, LREAL. Тип нужно указывать заглавными буквами.
    <Literal> указывает значение константы.
    Пример:
    var1:=DINT#34;
