Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Взаимосвязь тегов и MasterScada
    По умолчанию Взаимосвязь тегов и MasterScada
    Столкнулся с такой проблемой. Я создаю в тиа портал бд экспортирую в OPC сервер. И как только я загружаю теги в MasterScada и всё хорошо, но как только я добавляю новые через OPC сервер и пытаюсь добавить их вMasterScadу, то программа их не видит и приходиться удалять все старые и заливать по новой, от этого теряются все связи. Можете ли вы помочь с данным вопросом.
    А как именно вы их добавляете? Нужно вызвать вставить все переменные и группы - новые теги должны будут добавится.
    Привязка тэгов.jpg тут я добавил 2 OPC сервера. Если я сначала добавлю переменные одного OPC сервера, а потом в него попытаюсь добавить недавно добавленные тэги в OPC сервер он выдаёт ошибку подключения к OPC серверу. А если создать ещё один протокол OPC то всё добавляется
    Это странно.
    А если попробовать закрыть скаду, закрыть ОРС сервер, потом запустить скаду и, не запуская вручную сервер, попробовать добавить теги?
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 08:53
  3. Подсчет числа тегов
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 23:12
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
  5. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
