Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #341
    Доброго времени суток.
    Не могу связать SCADA WinCC c OPC.
    Установлены новый ОВЕН OPC-сервер версии 1.9.6.1.14672 и WinCC Explorer V7.3. Так же уже установлен OPC INSat, который прекрасно работает со SCADA.
    Столкнулся со следующей проблемой - WinCC не находит OPC OWEN.
    Может что-то не так делаю?
    Скрин окна поиска: OPC.bmp
  2. #342
    Какая ОС установлена на ПК? Брандмауэр отключен?
    Скорее всего, ОРС-сервер не смог зарегистрироваться в реестре. Такая ситуация может возникать из-за различных защитных программ на ПК.
    Попробуйте отключить защитные программы и переустановить ОРС-сервер.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  3. #343
    ОС - Windows server 2008 R2/
    Брандмауэр отключил, антивир тоже. ОРС переустановил. Ситуация не поменялась.
    Сам ОРС сервер получает данные от OwenCloud. Я их вижу, но прокинуть на WinCC пока не выходит.
    Может еще есть идеи?
    Заранее спасибо.
  4. #344
    После долгих мучений добился следующего:
    Установка OPC-сервера Lectus каким-то образом решила существующую проблему - вместе с лектусом в списке появился и ОВЕН-OPC и еще целый список различного мусора.
    Помучившись еще немного заставил все это диво работать как надо.
    Есть одно замечание - при работе WinCC новый ОРС-сервер ОВЕН самостоятельно запускается вне зависимости от того поставил ты его в "СТОП" или нет. Соответственно, для того, чтобы сконфигурировать новый ОРС-сервер ОВЕН, нужно остановить запущенный проект в WinCC. Если этого не сделать, новый ОРС-сервер ОВЕН через 10 секунд после нажатия кнопки "СТОП" становится автоматически в "RUN".
  5. #345
    Дело в том, что SCADA-система автоматически поднимает ОРС-сервер при запущенном проекте.
    С уважением,
  6. #346
    Аналогично с Simple-Scada. Simple-Scada Server (составная часть Scada) если проект запущен и потеряна связь с OPC перезапускает опрос, это нормально. В моем случае я останавливаю выполнение проекта на сервере и спокойно работаю с проектом и с конфигуратором ОРС.
  7. #347
    У OPC-сервера InSAT картина иная - если принудительно его останавливаешь, то запускается он только с кнопки "Запуск". При этом проект на WinCC крутится и продолжает опрос и работу с другими модулями (допустим иные OPC-серверы или связь по TCP/IP). По мне, это удобно.
  8. #348
    Сообщите условия на которых можно использовать новый ОВЕН OPC сервер. Что там платно, что бесплатно и прочие подробности.
  9. #349
    Здравствуйте.
    Я использую Новый Овен OPC-сервер для опроса группы контроллеров ПЛК 100-220.Р-М.
    В Ч.А.В.О. написано, что при частых ошибках опроса, нужно задать паузу между запросами. Я поставил 20 мс, но ситуация не поменялась, ошибок очень много.
    Возможно из опыта Вам известно, какую паузу между запросами установить именно для ПЛК 100-220.Р-М? Контролеров 66 штук, объединены в 9 сетей по RS-485.
    Подключение к ПК с OPC-сервером по ethernet через moxa nport 5232 в режиме RealCOM(виртуальные COM-порты).
  10. #350
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Да вроде как бесплатно работает, только на днях с Евгением Кисловым конфигурировали. Пробуйте.
  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
