спасибо, Владислав!
абсолютно с Вам согласен, так же как и с тем, что бы получить грамотный ответ, надо задать грамотный вопрос....
Мои объяснения нарисовали не полную картину.
Проблема состоит в том, что при управлении последовательном, процессы технологические, обслуживаемые ПЛКшками пересекаются,
т.е до завершения Proces1 стартует Proces2 и, соответственно когда проходит критический участок Proces2 (во время которого оператор может вносить коррективы в управлении) и оператор оставляет Proces2 завершаться в автоматическом режиме и переходит к управлению Proces1-ом.
Т.Е. получается, что задачи параллельные.
При такой раскладке возможно подключение двух разнотипных ПЛК к одному компьютеру?
