Страница 394 из 869 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 8683
  1. #3931
    9,452
    Цитата Сообщение от ensol Посмотреть сообщение
    Вот как.. Спасибо, уточню. А не могли бы ткнуть какое реле хотя-бы примерно искать?
    У меня пр200-2.4.1.0 со входами 0-10В
    Вы со второй попытки сумели неполное название реле написать, понимаю, что для вас это не легко, но подозреваю, что у вашего реле и так входа на 24 В(до 30 В) и можно без особых проблем подключить датчик(устройство) с выходным транзистором структуры p-n-p!
    Вот вам ссылка на страничку реле, там всё расписано, только точно название своего реле узнайте, с точностью то точки: https://www.owen.ru/product/programm.../modifications
    Может у вас, я так подозреваю, такое реле?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.10.2018 в 20:05.
  2. #3932
    Можно и NPN, но с дополнительным резистором.
  3. #3933
    12,150
    И не забыть проинвертировать сигнал ...тогда.
  4. #3934
    Честно говоря с телефона писал, но действительно непросто. Правильно Пр200-220.4.1.0, то есть не то которое вы обвели, а с аналоговыми входами 0-10в
  5. #3935
    9,452
    Тогда питание дискретных входов вашего реле - 220 В, можно подключить на аналоговый вход в режиме дискретного или промежуточным реле фазу на вход коммутировать или применить модуль расширения по внутренней шине с питанием 24 В, короче, много разных вариантов, но лучше сразу покупать нужное реле, с нужным напряжением питания дискретных входов, я так думаю!
  6. #3936
    9,452
    У вас, я так подозреваю вы сами придумали свою классификацию ПР, на самом деле аналоговые входа, если они есть, у всех модификаций одинаковые! Различаются типы аналоговых выходов(4-20 мА или 0-10 В) и напряжение питания дискретных входов и т. д.
  7. #3937
    Спасибо, приоткрыли немного глаза на классификацию.
    Можно подключить датчик к + 24 В "питания аналоговых входов", сигнал подать на аналоговый вход настроенный в дискретный режим. А где взять землю "GND"? или нужно брать просто +-12в?
    Последний раз редактировалось ensol; 07.10.2018 в 00:33.
  8. #3938
    9,452
    У реле имеется встроенный источник питания =24В, этого достаточно для питания всех аналоговых входов в любом режиме работы, дискретные у вашего реле должны питаться от фазного напряжения! Насчёт земли не понял, в агрономии не силён, шутка! Можно использовать внешний источник питания =24В!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2018 в 02:47.
  9. #3939
    Спасибо, Сергей0308. Шутки ваши я понимаю, но к сожалению к прикладному решению не приблизился. Могу ли я на датчик "открытый коллектор" подать 24В с встроенного в реле источника питания? В этом случае при срабатывании датчика на аналоговый вход придет 24В? Вход реле сможет обработать его как дискретный сигнал?
  10. #3940
    9,452
    На аналоговый вход реле(в режиме дискретного) можно до 30В подавать, какое напряжение питания вашего датчика я не знаю, это у вас надо спрашивать, обычно бывает 12-36В. Бывают датчики с питанием 220В, такие как раз вам подойдут под дискретные входы ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2018 в 18:10.
    Ответов: 11839
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:36
    Ответов: 8566
    Последнее сообщение: Вчера, 16:16
