Страница 170 из 883 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 8829
  1. #1691
    13,935
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Возможно ли загрузить пользовательскую программу в СПК207 через интернет? Интересует возможность удаленной пусконаладки. У кого-то был опыт?
    Да, возможно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29345
  2. #1692
    При загрузке проекта в СПК107 (5.472) возникает сообщение об ошибкеC0104.jpg, хотя проект компилируется. Ругается на библиотеку, взятую из codesys 2.3. Подскажите в чём проблема?
  3. #1693
    13,935
    У вас в библиотеке есть persistent-переменные (узел PersistenVars, на скрине подчеркнут красным).
    Если у вас есть доступ к исходникам библиотеки - удалите его, тогда проект загрузится без ошибок.
  4. #1694
    В библиотеке таковых нет. Как найти?
  5. #1695
    13,935
    На вашем скриншоте он отчетливо виден.
    Вы отдельно библиотеку импортируйте в CODESYS V3.5 и уже в нем отредактируйте ее нужным образом.
  6. #1696
    Здравствуйте . Нужна помощь.
    Создал проект для СПК105 прошивка 3.947 Сodesys V3.5 sp5 Patch 5 таргет версии 3.5.4.26
    Набросал проект пару экранов визы с кнопками и переход по этим экранам програмную логику пока не делал в виртуальном контроллере все работало.
    Затем сменил Device на SPK1XX загрузил в контроллер проект запустился, переходы между экранами работают но сам экран контроллер гаснет примерно через 5 сек и не включается.
    Если снять питание и опять включить все повторяется.
    До этого опыта с СПК и кодесисом 3,5 не было.
  7. #1697
    также прикладываю проект в архивеproject_mos_viza_1.projectarchive
  8. #1698
    13,935
    Добрый день. У вас в проекте используется узел Screen?
    Открыв ваш проект у себя, я его не увидел - хотя он должен был автоматически создастся при изменении таргет-файла.
    Если у вас этого узла нет - рекомендую переустановить пакет таргет-файлов и обновить таргет-файл в проекте.
  9. #1699
    Спасибо за помощь. Все заработало.
  10. #1700
    Где можно посмотреть готовый макрос или библиотеку (кодесис 3,5)для ротации насосов по моточасам. Не хочу изобретать велосипед.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
