Страница 393 из 786 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 7854
  1. #3921
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    При включении режима симуляции одного из проектов,появляется окно с предупреждением - индекс за пределом диапазона,хотя до этого этот проект работал без проблем.Что за индекс? помогите.Закрываю это предупреждение,режим симуляции не работает Спасибо(да,программа ОL,прибор ПР200).
    А сама программа где?
  2. #3922
    12,127
    Так ранее писали о проблемах ПР200 с питанием 220 В, надеюсь Вы не рискуете и применяете ПР200 с питанием 24 В! БП стоит около 2000 рублей, раз прокатитесь в соседний регион и всё встанет на свои места, я так думаю!
    Естественно ПР на 24в ,я же указал модель выше
  3. #3923
    создал новый проект,копирнул эту программу туда,все работает.там не хочет.Народ,объясните что за индекс и где его искать.
  4. #3924
    Версия ПО какая, откуда что копировалось, сетевые переменные используются?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3925
    Индекс за пределами диапазона.Индекс должен быть положительным числом,а его размер не должен превышать размер коллекции.
    Имя параметра:index
    в
    System.Runtime.CompilerServices.AsyncServices.<Thr owAsync_O(Obj ect state)
    выложить скрин не получается,пишу текст появляющегося окна при включении режима симуляции.Версия среды разработки: 1.12.172.15367.Спасибо
  6. #3926
    Вопрос обывателя, использую ПР-200 для управления светом. А можно как то элегантно присоединить датчик открытый коллектор (протечки) к ПР-200 на 220 В?
  7. #3927
    8,403
    Наверно транзистор должен быть структуры P-N-P, тогда можно на аналоговый вход (настроенный на работу в режиме дискретного) непосредственно подключить, а так много вариантов, например реле, модуль расширения по внутренней шине и т. д.
  8. #3928
    8,403
    И надо полное название реле писать, если вы не в курсе, сейчас имеются ПР200 с питанием 220 В и напряжением входов до 30 В!
  9. #3929
    Вот как.. Спасибо, уточню. А не могли бы ткнуть какое реле хотя-бы примерно искать?
    У меня пр200-2.4.1.0 со входами 0-10В
    Последний раз редактировалось ensol; 06.10.2018 в 19:27.
  10. #3930
    Да, если есть аналоговые входы.
    Ответов: 10706
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:23
    Ответов: 7254
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 10:33
