Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Помогите новичку..
    Unhappy Помогите новичку..
    Вечер добрый , только начал изучать owen logic и возникли несколько вопросов... (ПР110)
    пробую написать "программу" замещения оператора на тельфере, карта задания есть, (типа вправо, поднять, влево 2 раза, опустить.. (порядка 300 операций, и на начало..))
    4 выхода заюзал на движение верх низ право влево.., но не могу на значить (2 выхода из блоков, пишет типа переменная может иметь один блок записи..) соответственно застопорился на этом моменте, можно их провести через "или", но 200 ходов.. запутаюсь. подскажите где моя ошибка , как реализовать.. (проект прилагаю.)
    Banned
    10,664
    точно ПР110 нужен, через что программировать имеется?
    а где сама карта задания?
    пр самая дешёвая, использую 7 входов и 4 выхода.
    карта не принципиальна, в пробе сделал 6 операций, 4 блока подключил а остальные не знаю как.. дальше если разберусь и остальные блоки накидаю согласно карте.. пока бы разобраться где моя ошибка..
    Banned
    10,664
    еще раз спрошу, ПР-КП10 (1652руб)имеется?
    Вы написали порядка 300 операций, уверены что по ресурсам самой дешевой модели хватит?
    Предположу, что если изначально начнете делать проект под ПР200 проблемы уменьшаться
    а может вы и правы, 3500+1500шнут = 5000 пр200.. ,... (беру паузу по своим вопросам.. попробую на пр200 реализовать.) Сенкс
    чтото на вскиду попробовал, все равно не могу на 1 выход назначить 2 (входа) (пр200)
    Banned
    10,664
    ну правильно, потому что все элементы на схеме выполняются, соответственно в выходную переменную всё равно запишется значение с последнего элемента, чтоб не узнать об этом в конце проделанной работы, пользователя заранее предупреждают
    Можете потренироваться с блоком SEL, с его помощью можно организовать запись в выходную переменную определенное значение в данный промежуток времени или шага
    12,153
    Только через ИЛИ битовые переменные и SEL для целочисленных .
    через или не пойдет.. т.к. блоков будет порядка 300,,,
  1. Помогите новичку
    от rafikoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:17
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:26
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. Помогите новичку))))
    от Витек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 18:40
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
