Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    По умолчанию Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    Добрый день! Нужен совет начинающему новичку.
    На данный момент работает связка ПЛК110-30 в режиме (slave) + панель оператора СП310 (master) по RS485 (А1-В1)
    Собираюсь добавить модуль дискретных выводов МУ110-224-8Р (или 16Р)по RS485 (А2-В2).
    Вопрос? могу ли я по этому входу RS485 (А2-В2) обозначить ПЛК как (master), а модуль МУ110 будет работать (slave)
    Или мне придется теперь переделать все... ПЛК110 обзначить (master), а панель СП310 и модуль МУ110 (slave).
    Или как вариант возможно сразу модуль МУ110 подключить параллельно входу по RS485 (А1-В1)
    Здравствуйте!
    Вы можете второй порт RS-485 ПЛК110 использовать в режиме master. Интерфейсы работают независимо друг от друга.
    Ок. Благодарю.Можно, согласно руководства и так подключить. СП будет "Master", а ПЛК и МУ "Slave"?RS485.png
    Можно подключить и способом, описанным в РЭ.
    Можно вопросик! По поводу конфигуратора. Запутался... Я так понимаю модуль например у меня МУ110-8Р уже по умалчиванию готов к установке для работы. Или ему нужно отдельную конфигурацию настроить, а после только прописывать в проекте.
    Тем более как писал раннее у меня в связке СП310 master, ПЛк110 slave, так я решил Му110 подключать шлейфом по RS 485 slave/
    Модуль по умолчанию имеет следующие сетевые настройки: 9600 бит/c, 8-n-1, адрес 16 и готов к установке для работы c этими параметрами. Для смены настроек модуль следует подключить к конфигуратору и задать свои настройки. Другими словами, если СП310 и ПЛК110 работают на скорости 115200 бит/c, то модуль следует также перенастроить на 115200 бит/c.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 01.10.2018 в 09:21.
    Отлично. Принято!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Серенький
    Если решите добавить еще один (любой) модуль, то не забывайте, что все модули с завода идут с адресом 16. При установке двух и более модулей с одинаковым адресом поимеете конфликт устройств. Адрес меняется в конфигураторе.
  1. Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
    от Юрий Агапов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 19:41
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. СП310 + МУ110-16Р, зажигаем лампочку по температуре
    от Алексей Скрынников в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 16:00
  4. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
