Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: Owen Logic 1.12
  1. #21
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Аналоговый вход в дискретном режиме в симуляторе как то странно работает, указываю ему значение единица, на выходе появляется вот это:
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 28.08.2018 в 12:11.
  2. #22
    После смены целевой платформы при попытке сохранения возникает ошибка. "Сохранил проект как" и ошибка пропала. Менял с ПР200-24.3.Х на ПР200-220.23.Х.
    Последний раз редактировалось Александр36; 30.08.2018 в 16:51.
  3. #23
    Один из "чекбоксов" съелся в настройке битом/регистром вперед: bug-network-1.12.png
  4. #24
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Exclamation
    А куда делись переходы по экранам?
    Да и кнопок в меню менеджера экранов почти нет...
  5. #25
    4,197
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270348
    Перейти на вкладку "Группа экранов"
    Справа внизу Ваши кнопки будут
    Последний раз редактировалось petera; 07.09.2018 в 07:41.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #26
    У меня после обновления тоже такая же беда! Вы нашли лекарство от этого?
  7. #27
    После обновления? а какая до этого версия использовалась?
  8. #28
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    Было установлено на рабочим столе три версии OWEN Logic1.12 OWEN Logic1.11 OWEN Logic1.10 И я их обновлял без проблем и работал ::: новые делаю в OWEN Logic1.12
    а старые в соответствующих в версиях корректирую и записываю . Но что то произошло в последних изменениях .
    Допустим обновляю OWEN Logic1.10 без проблем OWEN Logic спрашивает куда Я указываю OWEN Logic1.10 он у меня спрашивает подтверждение Я соглашаюсь и все ОК .
    Начинаю обновлять OWEN Logic1.11 он у меня уже не спрашивает и устанавливает в последнюю . Даже перегружаю компьютер .
    Все равно тажа ситуация . Проблематично иметь в последних изменениях несколько установленных версий в разных папках .
    Проверьте если Я не прав . Если Я ошибаюсь подскажите . Раньше Все было нормально.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.09.2018 в 10:17.
  9. #29
    С поддержанием нескольких версий на одной машине действительно может возникнуть путаница.
    Как вариант можно запускать именно установщик, скачанный с наших серверов, а не через процедуру автообновления.
    Почему Вы просто не используете одну последнюю версию?
  10. #30
    У себя не замечал такого, ставлю все версии в отдельную папку, во время установки добавляю к имени папки номер версии, все ОК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
