VAR
tmerq:TON;
INIT:BOOL;
END_VAR
INIT:=TRUE;
tmerq(IN:=INIT,PT:=T#3s);
IF tmerq.Q THEN
(*алгоритм*)
END_IF
что-то типа этого?
если так то оно не работает ((( все равно проверяет вход ((
VAR
tmerq:TON;
INIT:BOOL;
END_VAR
INIT:=TRUE;
IF tmerq.Q THEN
(*алгоритм*)
END_IF
что-то типа этого?
Последний раз редактировалось GAD; 05.10.2009 в 14:26.
да я и десять минут ставил ... токо подаешь сеть считывает входы ... вернее он думает что обрабатывает считанные ... я выходил из этой ситуации просто
IF in1 THEN
(*алгоритм*)
END_IF
так все работает как надо ... если на вход in1 подается сигнал TRUE ... но получается что я лишаюсь одного входа ... который постоянно положителен ((( хотелось бы этого избажать ...
Последний раз редактировалось GAD; 06.10.2009 в 08:17.
