Страница 41 из 49 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Привет. Сегодня включаю СПК-100, а там "Упс... Загрузочное приложение неустановлено (остановлено)". Хотя вчера там было загружено тестовое приложение.
    А сегодня я вообще не могу загрузить ничего. Почему-то не хватает памяти. Но проект очень примитивный. См. фото.
    Что я делаю не так?
    13,678
    Что я делаю не так?
    См. эту статью:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
    Привет.
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
    13,678
    Привет.
    DHCP-клиент можно включить в web-конфигураторе на вкладке Сеть - Интерфейсы в настройках интерфейса Eth.
    Неправильно спросил. Правильно так:
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?
    13,678
    Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.
    Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.
    13,678
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и выложите файл вашей резервной копии.
    В понедельник проверю на своей СПК.
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
    13,678
    На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.
    Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
