Страница 1 из 51 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    По умолчанию Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Здравствуйте, друзья.
    Мы с радостью сообщаем о старте продаж новой линейки сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК1хх с интерфейсом Ethernet. Данная линейка является логическим продолжение линейки СПК1xx и заменяет контроллер СПК207, который до конца года будет снят с продажи.
    Сенсорный панельный контроллер СПК1хх с Ethernet совмещает функции панели оператора (HMI) и программируемого контроллера (ПЛК). Это позволяет решить задачи управления, визуализации, архивации и обмена с верхним уровнем с помощью одного устройства. Разработка проектов осуществляется в среде CODESYS V3.5, преимуществом которой является универсальность – в рамках единой оболочки программируются алгоритмы, создается интерфейс оператора и настраивается обмен с другими устройствами.
    Основные особенности СПК1хх [М01]:
    • Модификации с размером дисплея 7’’ и 10.2”
    • Процессор ARM Cortex-A8 с частотой 600 МГц
    • 512 Мб RAM (DDRIII), 4096 Мб Flash, 64 Кб Retain (MRAM)
    • Интерфейсы: 1 x Ethernet, 3 x RS-485, 2 x RS-232, 1 x USB-A, 1 x SD-card
    • Поддержка web-визуализации
    • Поддержка сервиса OwenCloud «из коробки»
    • Поддержка исторических графиков (трендов)
    • Переходник «DB9 – поджимные клеммы» в комплекте поставки
    • Степень защиты IP65 с лицевой стороны
    • Полная совместимость проектов, написанных для ОВЕН СПК1хх и СПК207
    • Программирование в среде CODESYS V3.5
    • Расширенный функционал встроенного ПО: FTP-сервер, NTP-клиент
    • Поддержка прямого подключения устройств через USB A - мышь, клавиатура
    Новые возможности CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
    Компоненты и редакторы кода:
    • Создание резервной копии проекта с возможностью восстановления (Backup&Restore)
    • Поддержка PERSISTENT-переменных
    • Расширенные средства анализа памяти (Memory Tools)
    • Отображение проекта в виде дерева вызовов POU (Call Tree)
    • Возможность обработки системных событий
    • Возможность локализации проекта (комментарии, имена переменных и т.д.)
    • Поддержка конструкции TRY/CATCH/FINALLY
    • Поддержка массивов переменной длины
    • Работа с перечислениями в режиме списка текстов
    • Новые библиотеки: SysSocket2, Elements Collection, Visu Utils и т.д.
    Визуализация:
    • Новые элементы: Тренд, Web-браузер, элементы управления датой и временем
    • Новые стили визуализации + библиотека изображений VisuSymbols
    • Загрузка/выгрузка файлов с контроллера через web-визуализацию
    • Поддержка прозрачности
    • Поддержка изображений в формате .svg
    • Вращение элементов в редакторе визуализации
    • Функция тиражирование элементов
    • Дополнительные управляющие переменные для таблицы тревог
    • Поддержка русскоязычной клавиатуры
    Modbus:
    • Поддержка протокола Modbus ASCII (в режиме Master)
    • Поддержка скоростей обмена 1200…4800 бит/c
    • Поддержка битовых функций в режиме Slave (0x01, 0x02, 0x05, 0x0A)
    • Увеличено максимально возможное число регистров в режиме Slave
    • Возможность смещения адресов регистров в режиме Slave
    Компоненты для CODESYS от ОВЕН:
    • Расширенный функционал таргет-файлов
    • Шаблоны модулей Mx110
    • Шаблоны модулей Mx210
    • Архиватор
    • OwenCloud TCP Slave
    • Универсальная библиотека Modbus
    Видео обзор СПК1хх [M01]:
    Вопросы-ответы:
    1. У меня есть проект для СПК1хх/СПК207, смогу ли я загрузить его в обновленный контроллер СПК1хх [M01]?
    Да, процесс адаптации проектов достаточно прост. Мы подготовили документ CODESYS V3.5. Адаптация проектов, который находится в разделе CODESYS V3.
    2. Где можно ознакомиться с примерами и демонстрацией возможностей нового контроллера?
    На странице, посвященной CODESYS V3.5 имеется вся необходимая документация и примеры работы.
    На канале Евгения Кислова есть видеоматериалы, посвященные СПК1хх [M01]. Канал на YouTube по ссылке. Плейлист СПК1хх [М01] регулярно обновляется.
    UPD 23.10.2018.
    Партия контроллеров на бета-тестирование закончилась. Дорабатываем релизную прошивку, докручиваем CODESYS и готовимся к старту продаж.
    UPD 18.12.2018.
    Открыты продажи обновленной линейки контроллеров СПК1xx с интерфейсом Ethernet.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.02.2020 в 18:16. Причина: Старт продаж
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 только 32 бита использовать или можно и 64 бита?
    Вы же понимаете, что скомпилированных код от этого не зависит.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это понятно, но какой кодесис лучше использовать 32 или 64 бита?
    13,944
    Можно и 64 бита. Разница только в том, сколько памяти сможет использовать процесс CODESYS.
    Это имеет значение для крупных проектов с сотнями экранов визуализации, тысячами ФБ и т.д.
    На быстродействии среды это не скажется. Кроме того, в 64-битной версии нет части компонентов - OPC, конвертера проектов из 2.3.
    RS-485 изолирован?
    Modbus тестировали?
    13,944
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    RS-485 изолирован?
    Modbus тестировали?
    1. Гальванической развязки между интерфейсами нет.
    2. Да.
    1. А от процессора?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Где лежат картинки от проекта в SP11?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Наблюдаемые в данный момент недочеты строй линейки СПК1хх:
    1. Тормознутая отзывчивость тачскрина. В ваших же панелях СП3хх отзывчивость в разы лучше.
    2. Неуверенная связь с вашими же ПЛК110[M02], без костылей мне так и не удалось наладить связь без ошибок, даже с консультацией у техподдержки Овен.
    Искренне надеюсь, что в новой линейке СПК1хх данные недочеты будут учтены и устранены.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
