Страница 384 из 891 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484884 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 8910
  1. #3831
    Еще вопрос!
    Там у макроса 2 входа - сам аналоговый вход (от датчика) и еще некий вход (Rпровода, Ом). У меня датчик Pt1000, что туда писать?
  2. #3832
    4,214
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Еще вопрос!
    Сопротивление проводов до датчика. Если расстояние небольшое можно взять 0
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3833
    А как выставить сопротивление провода? При попытке его установить через создание блока входной переменной - система требует установить блок-преобразователь "to float" (((((
  4. #3834
    Задайте блоку входной переменной тип float.
  5. #3835
    Как? (((( из типов он предлагает либо булевское, либо целочисленное, либо с запятой (((((((((((
  6. #3836
    С плавающей запятой - это и есть float
  7. #3837
    сделал так, на дисплей текст выводится, а значение температуры не меняется, стоит 0,0
    что я не так делаю? (((
  8. #3838
    Например, не настроили аналоговый вход аппаратно и программно.
  9. #3839
    Аппаратно перемычки аналогового входа поставил в соответствие с инструкцией (на измерение сопротивления)
    А программно это как?
    П.С. первый раз работаю с ПР200, до этого только ПР110 использовал.
  10. #3840
    Аааааааа! Все заработало!!!!
    Спасибо вам, добрый человек!! )))
    п.с. программно выставил настройки входа
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
