Страница 64 из 170 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1695
  1. #631
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Получаю регистр умножаю его на коэффициент 0.0039063 для того чтобы убрать
    младший байт . Конкретно вижу числа в таблице 0 ,24 ,17 т.д .
    Но события не создаются PABOTA =0 или PABOTA =24 то есть условие не работает .
    Показывает целое значение . Дробной части не вижу .Разъясните пожалуйста .
  2. #632
    Здравствуйте.
    В личке.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #633
    Доброго времени суток. Возможно масштабирование сигнала в owencloud вход 4-20ма, выход 0-100% ? Через ПМ210 нужно опросить модуль сбора данных, в нем нельзя масштабировать данные в регистре.
  4. #634
    11.07.2017
    623
    Такой функционал на данный момент не реализован.
    Обычно масштабирование осуществляется на том приборе, куда заводится сам сигнал 4-20 мА.
    В частности, в модуле сбора данных МСД200 это делается так:
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  5. #635
    В планах заменить опрос модулей по радиоканалу на шлюзы овен. По радиоканалу опрос осуществлялся MasterOPC и на SCADA. В ОРС это реализовано двумя коэффициентами. Могу это конечно в скаде сделать, но хотелось бы через приложение видеть уже реальные значение, а не 4-20 ма.
  6. #636
    После создания параметра, облако не дает редактировать код параметра. Почему так происходит?
  7. #637
    Цитата Сообщение от SuperChu Посмотреть сообщение
    Код параметра выбирается один раз, при создании параметра.
    К сожалению, потом он становится нередактируемым. Это ограничение возникло из-за внутренних алгоритмов работы сервиса.
  8. #638
    Спасибо. Еще один вопрос. Можно ли изменить порядок отображения параметров, например по регистрам, а не по алфавиту ( при чем по первому слову описания параметра).
  9. #639
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Уже задал вопрос в личку программистам и передал идентификатор ПМ210.
    Но возник вопрос были ли случаи когда возникла системная ошибка на одном из приборов
    (загорелся красным) а данные приходят на этом приборе .
    Убрал галочку у системной ошибки прибор окрасился в серый цвет ( отсутствие данных)
    а данные получаю периодически . .???????
    Но в настройках установлено 90 сек по всем параметрам а по фактуУказоно в настройках 90 сек.png
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.08.2018 в 15:04.
  10. #640
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,265
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Все работает . Вернул галочку системных ошибок .
    Все OK!!!!!!!!!!!
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
