Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 353
  1. #191
    Здравствуйте.
    Самостоятельно добавлять протоколы в среду не получится, такая возможность не предусмотрена.
    Но вы можете подружить с ТМЛ ОРС сервером, который сможет опрашивать этот преобразователь, будь это штатный ОРС от производителя или самописный инструмент.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  2. #192
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Вы можете опросить любые устройства, которые поддерживают протоколы Modbus, МЭК 60870-5-101/103/104. В Телемеханику встроен ОРС сервер с поддержкой этих протоколов.
    Контроллеры которые добавляются по кнопке "Контроллеры" - это устройства с такой же исполнительной средой, и их можно программировать из Телемеханики. ( Как например контроллеры с ИС Codesys программируются только из Codesys) .
    Чтобы опросить указанные вами контроллеры, вам нужно подгрузить карту регистров в Телемеханику - по шаблону описываете нужные вам регистры в excel, и этот файл добавляете в программу. В качестве контроллера в телемеханика выбираете WKlogic, это виртуальный контролер, роль контроллера выполняет сервер. В нем помимо сбора данных вы можете осуществлять обработку собранных данных, создать алгоритм обработки этих данных. Далее в Телемеханике можете вести арзивы, строить отчеты,визуализировать параметры.
    Есть одно условие - опрашиваемые устройства поддерживают режим работа Modbus slave, так как в этом случае сервер Телемеханики будет мастером в сети.
    Наглядное представление этой процедуры можно посмотреть в видео-уроке :https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
    Ну у меня изначально такое понимание и было, в дальнейшем начал путаться, когда появилась проблема с отображением переменных в визуализации. Тогда неясно, в чем проблема.
    1. Создал виртуальный контроллер. Изменил конфигурацию.
    2. Построил конфигурацию в контроллер. Запустил опрос: данные получаю, всё ок.
    3. Остановил опрос, запустил сервер.
    4. Запустил визуализацию: нет данных по переменным - "НС".
    Последовательность действий вроде как верная, но что-то не так
  3. #193
    Пришлите пожалуйста скриншот сервера сбора данных - после запуска сервера,когда значок появился в трее, нажмите дважды на значок - появится окно с логом работы ССД.
  4. #194
    Прикладываю скрин сервера
  5. #195
    В визуализации проверьте привязку к параметрам - если изменяли тип ПЛК или удаляли\добавляли теги к которым была привязка, она слетает
  6. #196
    Здравствуйте, мне необходима работа с рецептами - добавление, удаление, отправка в плк. Как в телемеханике такое можно сделать?
  7. #197
    Добрый день
    Уточните задачу, опишите поподробнее, подскажем как организовать в Телемеханике ЛАЙТ.
  8. #198
    Здравствуйте, мне в результате нужно получить по функционалу что-то типа такого https://simple-scada.com/help/script...breciepes.html
  9. #199
    Доброго времени суток!
    Форма заявки на регистрацию ПО до 50 сигналов, не работает.
    Как моно поучить пробную версию?
  10. #200
    Удалил в визуализации параметры, вставил заново, привязал к переменной. Результат не изменился. Если честно уже немного раздражает. Казалось бы стандартное действие...
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8859
    Последнее сообщение: 28.05.2026, 22:04
    Ответов: 80
