Добрый день. Прошу сильно меня не ругать, с ОВЕНом сталкиваюсь редко. Есть на руках ПЛК100-220.Р-М. Подключаюсь к нему из CodeSys2.3 через ethernet. Если контроллер находится ОНЛАЙН, и при этом пропадает физически связь (например вытаскиваю из него ethernet), то при восстановлении физической связи CodeSys к нему не может подключиться. На ПЛК настроен МодбасТСР слэйв, по которому после данной ситуации передается всякая ахинея. Помогает только его перезагрузка со снятием питания от него. Как с этим быть? Или так задумано?
ЗЫ
Прошивка последняя.
Ответить с цитированием
