Показано с 21 по 30 из 39
Тема: трм201 и трм202
  1. #21
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Ну не получится прошить ТРМ старой модификации (без модбаса) прошивкой для более новых модификаций (с модбасом). В Вашем случае остается либо работать по протоколу ОВЕН, либо приобрести новый прибор.
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Все прошили в сервисном центре. Теперь получился Модбас
    Странно как то получается, один говорит одно, а на сервисе получается другое...
  2. #22
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    могу фото выложить 2009г. Сам удивился
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 04.03.2016 в 00:36.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Тюников Андрей Посмотреть сообщение
    Добрый день ТРМ-202 03.0002 поддерживает-ли Modbus? В конфигураторе, в разделе comm не нашел выбор протокола. И еще, есть ли возможность на один канал отправлять данные по RS-485? Т.е. с одного канала считывать, а на другой отправлять с компьютера?
    Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...
    Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
    настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
    • Тип файла: jpg 2.jpg (40.6 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (199.3 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 11:41.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  4. #24
    Так вот мне ответили. Закрыт вопрос
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180920
    В чем вопрос? Можно ли в ТРМ2хх поменять прошивку для "получения Modbus"?
    Приборы с прошивкой V01.0013...18 производились на аппаратной платформе, которая не позволяет устанавливать версию прошивки в которой есть Modbus (V01 = "старое железо", обновить нельзя).
    Обновить можно приборы с прошивкой V02.0.. (V02 = "новое железо, обновить можно"). По памяти назвать год когда с производства сняли V01 не смогу, но если нужно покопаюсь в архивах...
    Да, и вот еще что: ТРМ210 и ТРМ212 вышли в продажу значительно позже чем ТРМ200, ТРМ201 и ТРМ202 - они на "старой" аппаратной платформе не выпускались вообще.
    Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 15:42.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
  5. #25
    Спасибо, то что надо!
  6. #26
    И снова здравствуйте. По поводу настройки протокола обмена ТРМ-202 через конфиигуратор: скачали ещё раз конфигуратор с сайта - не помогло, пробовал вместо автоматического подключения выбирать вручную версию ТРМа - опять не помогло. При этом с лицевой панели ТРМа есть возможность выбора трех протолов: Оовен, RTU, ASCII. Можно было бы и забить (возможность сменить протокол таки есть), но хочется чтобы всё было как у людей, и найти что не так.
  7. #27
    Столкнулся с похожей "неприятностью" 5 шт ТРМ210(2010г) из 20 шт без Модбаса. Какова процедура перепрошивки, если такая возможность существует конечно?
  8. #28
    Перепрошивка в вашем случае возможна (2010г - год перехода ТРМ210 на новое железо), но только в СЦ, т.к. помимо смены ПО потребуется еще и калибровка.
  9. #29
    Здраствуйте. Подскажите где можно скачать драйвера для подключения конвектора ас4 к " нетбуку" 32 битная система.
  10. #30
    Здравствуйте!
    Драйвер для АС4 Вы найдете на сайте на странице прибора внизу ( раздел "Программное обеспечение") .
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
