Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПИД-регулятор с релейным выходом.
    Вы используете ПЛК63/73?
    Если да, то ознакомились ли Вы с описанием этой библиотеки?
    Файл описания приложен к посту.
    Если же Вы используете ПЛК1хх, то эта библиотека в них не поддержана. Для этой серии контроллеров предусмотрена библиотека Pid_Regulators. Скачать можно по ссылке.
    Ниже представлены ответы на Ваши вопросы:
    Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
    1. Pv_Time: взял прямо с модуля ввода через ModBus с Register Input Module под номером 3, для первого канала. Это правильно?
    Какой модуль вывода Вы используете?
    В этот параметр Вы должны передавать циклическое время измерения значения в канале.
    2. Если не использую быстрый выход на уставку RAMP:=FALSE, то что ставить в параметре DYX?
    Оставьте равным "0". Он не будет задействован.
    3. Что ставить в параметре PV_0?
    Значение измеряемой величины в момент ДО начала работы генератора.
    Т.е. перед запуском ПИД-регулятора Вы фиксируете значение измеряемой величины и передаете на этот вход, не меняя его в процессе работы блока до следующего запуска.
    4. На вход START_ANR просто подаю значение с выхода блока ANR_WORK правильно?
    Нет. На этот вход Вы должны подать высокий уровень для того, чтобы блок перешел в режим автонастройки.
    У блока APID_PWM режим автонастройки встроенный.
    5. Ручной режим не используется Y_MAN_SET:=FALSE, что делаем с Y_MANUAL?
    По аналогии с п.2, можете оставить по умолчанию - "0".
    6. Правильно ли установлены PMAX и PMIN?
    PMAX и PMIN установлены верно.
    Правильно ли организовано управление дискретным исполнительным устройством ten от выхода типа REAL APID1.Y?
    Нет, не верно.
    В данном случае ПИД-регулятор будет выдавать число типа REAL, соответствующее значению выходной мощности, необходимой для поддержания изменяемой величины на уровне уставки.
    По Вашему же коду, ТЕН отключится только когда регулятор полностью сбросит выходное воздействие.
    По логике работы ПИД-регулятора, такое произойдет только при крайнем перерегулировании.
    Если Ваш ТЭН может работать в режиме ШИМ (постоянно и часто включаться/выключаться), то Вам необходимо просто связать физический выход ПЛК и выход ФБ регулятора.
    7. Вход XN, это т. н. гитерезис?
    Это т.н. зона нечувствительности.
    Например, вы задали уставку в 30 градусов и 2 градуса на зону нечувствительности. Регулятор не будет менять выходную мощность на отметках от 29 градусов до 31 градуса.
    Этот параметр необходим для того, чтобы регулятор не реагировал на мелкие колебания температуры.
    Для чего нужны блоки SET_APID и GET_APID и нужно ли мне их использовать и если нужно то для чего? Просто хочу понимать до конца суть.
    Блоки GET получают текущие настройки регулятора.
    Блоки SET, соответственно, могут записывать настройки в ФБ регулятора.
    Эти блоки нужны для того, чтобы пользователь имел возможность сохранять настройки регулятора в энергонезависимой памяти ПЛК.
    Для этого в каждом цикле ПЛК через блок GET настройки регулятора дублируются в энергонезависимые переменные.
    А при включении ПЛК через блок SET сохраненные ранее настройки записываются обратно в регулятор.
    Последний раз редактировалось Зинько Владислав; 06.08.2018 в 17:53.
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    Использую ПЛК 110. Следовательно pid_reg2 мне нельзя брать получается? В моем распоряжении только библиотека Pid_Regulators? И самый подходящий вариант как я понимаю PID_2POS_IM_ANR?
    МВ 110-224. Беру температуру с регистров 4-5, следовательно Pv_Time: это с регистра 3 Register Input Module прямо и без всяких преобразований?
    А как же разница типов, физические выходы ПЛК имеют тип BOOL, а выход регулятора или REAL или WORD?
    Остальные вопросы тогда пока оставлю до выяснения с библиотекой.
    Последний раз редактировалось nordth; 07.08.2018 в 01:55.
  3. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    1,370
    nordth
    1. В пакете библиотек OSCAT есть преобразователь значения REAL в ШИМ (выход BOOL) с настраиваемым периодом.
    2. Если использовать модуль дискретных выходов МУ110-8(16), то преобразовав выход ПИД-регулятора из REAL (0..1) в WORD (0-1000) можно можно направить в определенные регистры этого модуля, и модуль сам будет отрабатывать ШИМ. Период (цикл) ШИМ в таком случае настраивается в конфигураторе модуля.
  4. #14
    Да, совершенно верно.
    Назначение блока APID_PWM схоже с PID_2POS_IM_ANR.
    Вы не указали полную маркировку модуля, но если Вы используете МВ110-8А, то да, верно.
    Считываете без всяких преобразований.
  5. #15
    Спасибо, пока что вопросов больше нет.
  6. #16
    Итак, продолжил делать задуманное и вот что получил, был бы благодарен, если бы проверили и внесли бы критику, правильно ли все по входным переменным блока PID у меня сделано?
    Объявление:
    APID: PID_2POS_IM_ANR;
    period: UINT := 1000; (* ms *)
    APID(PV:=trmp, PV_TIME:= ptm1, SP:=SetPoint, START_ANR:=TRUE, YDOP:=2, _IMIN:=-1, _IMAX:=1);
    ten:= TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD period < APID.OUT_VAL * period;
    К сожалению блоком PWM_PW из библиотеки OSCAT воспользоваться не представляется возможным, так как OSCAT конфликтует с библиотекой СМС которая мне необходима. Называется "повезло". ((( Поэтому взял конструкцию по ШИМ из реал с просторов этого же форума. Подойдет ли такое решение?
  7. #17
    11.07.2017
    623
    Объявление:
    Разъясните содержание этой строки.
    Чем Вам не нравится встроенный в ПЛК модуль ШИМ?
    РП страницы 75-76
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  8. #18
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    РП страницы 75-76
    Заняты 3 из 4-х быстрых выходов, а перевод на ШИМ осуществляется целиком для блока выходов, поэтому нужно именно какое то программное решение.
  9. #19
    Нашел еще одно программное решение, именно для этого блока PID регулятора (не мое). Оно мне более понятно почти, кроме одного, как так удалось скрестить REAL и TIME переменные?
    Объявления:
    period: TIME:=t#5s; (*Период ШИМ*)
    blinker: BLINK;
    IF PID.OUT_VAL>0 THEN
    imp_on:= PID.OUT_VAL*period/100; (*Длина импульса на включение*)
    ELSE imp_on:=0;
    END_IF
    imp_off:= period - imp_on; (*Длина импульса на отключение*)
    blinker(ENABLE:=TRUE, TIMELOW:=imp_off, TIMEHIGH:=imp_on, OUT=> heater);
  10. #20
    Лично мне видится что в данном решении не хватает просто преобразований.
    Проверьте пожалуйста, если не трудно, правильно ли так?
    Объявления:
    blinker: BLINK;
    imp_on:= REAL_TO_TIME(PID.OUT_VAL*TIME_TO_REAL(period)/100)); (*Длина импульса на включение*)
    ELSE imp_on:=REAL_TO_TIME(0); (*или T#0s*)
    END_IF
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  2. Помогите подобрать регулятор с выходом 0-5 мА.
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 04:14
  3. Датчик с диф. выходом 0-10В
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 13:48
  4. Датчик с выходом 0...10В
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:58
  5. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
