Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема: МУ110-8Р и MB_WR_REGS
    По умолчанию Проблема: МУ110-8Р и MB_WR_REGS
    Добрый день! Прошу помощи в решении следующей проблемы:
    Анамнез: СПК207 - мастер MB RTU, CodeSys 3.5, Б-ка ModBus 3.5.4.3.
    Проблема: ФБ MB_WR_REGS при записи в МУ110-8Р 1 регистр, адрес 50, buf[7]:=0, buf[8]:=(БИТОВАЯ МАСКА ВЫХОДОВ) возвращает исключение 3.
    В сети, помимо МУ110 есть ПЧ и реверсивные блоки, которые пишутся данным ФБ нормально. При этом, СКАДА пишет в МУ110-8Р (функция 16) без ошибок.
    Также, MB_RD_HOLD_REGS или ..._INP_REGS читают релейный модуль без ошибок.
    Замечено: при записи из СКАДы (ф-я 16) и из СПК (MB_WR_REGS) контрольные суммы отличаются (при 1 регистре это buf[9], buf[10] - CRC16).
    P.S. В "Конфигураторе МУ" - красная надпись "не найден дескриптор".
    Последний раз редактировалось Александр Пястолов; 06.08.2018 в 10:27.
    Вопрос решается в ходе личной переписки. О результатах будет написано позже.
    Названная выше проблема заключается в порядке формирования буфера обмена Modbus.
    Следующий порядок вызывал ошибку (исключение 3): buf[7] - данные, buf[8] - данные и т.д.
    Подразумевался следующий порядок для ф-ии 16, применимый в других ПЛК.
    buf[0] - адрес slave
    buf[1] - функция 16
    buf[2-3] - адрес регистра (50)
    buf[4-5] - кол-во регистров = 1
    buf[6] - кол-во байт
    buf[7] - данные
    buf[8] - данные
    Функциональный блок MB_WR_REGS переформирует буфер.
    Вот ответ инженера технической поддержки "ОВЕН": "Попробуйте записать в нулевой или первый байт буфера".
    Что успешно заработало... Запись данных в модуль вывода происходит, однако возвращается ошибка 255 (таймаут).
    То же касается и модуля аналогового ввода 8I.
    Ответ инженера технической поддержки "ОВЕН": "Такая реализация биб-ки Modbus.lib. Данная биб-ка будет пересобрана в будущем."
    Вот и хорошо.
    Выражаем благодарность инженеру "ОВЕН" за оперативную консультацию, что особенно ценно во время пуско-наладочных работ.
  1. MODBUS FB MB_WR_REGS , всегда завершается с ошибкой 255
    от tkont в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.09.2015, 17:58
  2. Проблема с МУ110-8И
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 19:31
  3. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:43
  4. Проблема с МУ110-16Р
    от izwerg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 16:19
