Костыли, потому что используется своя скада, где синхронизация между АРМ происходит при условии, что рабочие файлы на машинах идентичные. Соответственно, не хотелось бы вспоминать каждый раз, что у меня разные сетевые настройки должны быть на идентичных АРМ. Никогда не сталкивался с проблемой подключения 2 АРМ к 1 контроллеру, даже со старым ПЛК160. У меня есть возможность при недоступности контроллера резервному АРМ брать данные с основного по сети, наверное, так и придется делать. Просто думал, что может быть есть простое решение или это настраивается где-то в codesys, а я ввиду неопытности не увидел.
