Страница 74 из 255 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2541
  1. #731
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Тогда, думаю, возможности повлиять на это нет. В таких случаях бывает удобнее использовать обычную таблицу - в ней можно реализовать любую логику отображения данных.
    понятно! Ладно. Будем без переменных.
  2. #732
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Подскажите, коллеги, можно ли как-то отображать в поле ввода числа с дополнительным нулем, т.е. например, вместо "1" выводить "01".
    Запись %f2.0 в формате вывода все равно выводит "1" вместо "01".
  3. #733
  4. #734
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    Это решается через конвертацию в строку, которая форматируется нужным образом.
    Но тогда нельзя вводить в это поле?! Правильно я понимаю?
  5. #735
    12,317
    Элемент может отображать одну переменную, а запись значения производить в другую.
    Input Configuration - OnMouseClick - Записать значение - и далее можно выбрать конкретную переменную, в которую вы хотите записывать значение.
  6. #736
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    А в каком CDS это появилось. У меня в 3.5 SP7 Patch4 не предлагает вводить в другую переменную.
  7. #737
    12,317
    Вроде - с незапамятных времен. В SP7 уже точно было. Попробуйте переключить язык интерфейса на английский - в русской версии эти окна иногда некорректно выглядят.
    Если там не найдете - выложите, пожалуйста, ваш скриншот этого окна.
  8. #738
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    996
    О! Нашел!
    Да, век живи, век учись.
    Спасибо!
  9. #739
    Здравствуйте. Заранее извините за глупый вопрос! У меня есть СПК 110 Codesys 3.5 path 5 и модуль вода. Мне нужно подключить три датчика температуры показания которых отображались бы на экране в виде графика в режиме реального времени и сохранялись в архиве. Чем это можно визуализировать? Я впервые имею дело с данной программой и вашими контроллерами,
  10. #740
    12,317
    Рекомендую начать с видеокурса - там рассмотрены базовые вопросы работы с СПК1хх:
    https://www.youtube.com/watch?v=gnO5...PFn1AxcDpUfIWQ
    График реального времени можно отобразить с помощью компонента Трассировка - см. п. 8.6.1 и 11.2.9 в документе СПК. Визуализация (ссылка на первой странице темы).
    Для ведения архива можно использовать компонент OwenArchiver - см. п. 3 в документе СПК. Архивация (ссылка в подписи).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
