Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    всем привет. подскажите знающие. необходимо померить период следования импульсов. величина порядка от 1 до 2х импульсов за 1 секунду. то есть частоты от 0,3 гц до максимум единиц. и эту длительность в микросекундах преобразовать в последовательность импульсов, количество импульсов в последовательности пропорционально длительности периода. физически задача измерить количество ходов бурового насоса. он варьируется от 20 до 80 ходов в минуту. мое оборудование не может различить такие величины а датчик свой скажем на вал привода редуктора ставить не дают
    Так можно посчитать примерное количество импульсов в минуту:
    Период следования, обратная величина!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2018 в 00:51.
