Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Бесплатная версия MASTER SCADA
    9,895
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Пожалуйста дайте ссылку на ограниченную рабочую версию на 32 Тэга МастерСкады
    Так она в открытом доступе, регистрируйтесь и скачивайте, сам так скачивал:
    https://insat.ru/products/?category=1631
    https://insat.ru/services/support/demos/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2018 в 17:32.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    Использую на работе уже более 5 лет бесплатную версию на 32 тэга. Контроль за работой печей. 6 ТРМ202, 2 ТРМ 201, частотник ОВЕН. Ввёл сюда же скрипты для голосовых сообщений типа "температура перед сушильным барабаном высокая" или "запущен барабан 3 печи", при пуске частотника "начата подача концентрата в барабан" и прочее. Правда далее пока не удалось двинуться (есть вверху мнение, что "автоматика пролетарию не нужна", а КИПовцы "просто бездельники"). Но тем не менее скада работает нормально. ОРС сервер ОВЕН.
    Наверное, к Вам обратиться, как к практику надо.
    Не понимаю сути моей проблемы, наверное какое-то элементарное незнание. АРМ на базе RTM32 (по мере разрастания системы и узлов системы планируется переход на платную версию), на объекте - ПР200+ПМ210, связь через OPC-сервер.
    Принимаю упакованный сигнал от ПР200, распаковываю и индицирую простейшими индикаторами.
    Для управления (переключение режимов, включение нагрузки) запаковываю дискретные сигналы стандартных упаковшиком Мастер Скады. Выход упаковщика привязан к ОРС-переменной, опрашиваемой и записываемой. Периодически или по изменению дискретных команд хочу записывать в ПР200 значение команды. Запускаю проект на выполнение, состояние объекта вижу достоверно, мобильным приложением облака даю команды, ожидаемый результат вижу, управление работает.
    Подаваемые с экранных кнопок команды доходят до выхода упаковщика, а в привязанной к нему переменной ОРС-сервера (в дереве системы) не появляются. Естественно, что и до объекта команда не доходит.
    Вопрос ко всем знающим решение . Может, вопрос и несерьезный .
  3. #13
    Проект выкладывайте.
  4. #14
    Не совсем ясно в чем у вас проблема, но посмотрите вот эту тему
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
  5. #15
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    проект выложить в открытый доступ не могу, в ПМ не вижу кнопки прикрепления файла.
  6. #16
    заархивируйте под паролем, и выложите на Yandex.Disk.
    Но вообще судя по всему вам нужно просто прочитать тему на которую дали ссылку и применить метод обработки дискретных значений из примера.
  7. #17
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Буду внимательно читать предложенную Вами выше тему.
    Применил для команд дискретного типа кнопки с фиксацией - команды проходят.
    Видимо, дело в подборе временных интервалов для надежной доставки команды, проходящей через асинхронные процессы.
    Меня ввело в заблуждение то, что на дереве системы при подаче команды с экранной кнопки я не вижу изменения значения ОРС-переменной, хотя в дереве объекта прохождение значения с кнопки на команду дискретного типа, затем на вход шифратора, затем на выход шифратора я наблюдаю.
    Технология такова, что правильнее применить не кнопки, а две пары переключателей - буду немного переделывать проект.
    В любом случае, спасибо за помощь!
  8. #18
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Каким образом организовать выход из АРМ при помощи экранной кнопки вместо комбинации клавиш Alt-F4 в RTM 32
    3.9.0.2484 3.9(RT32ReleaseMax)_18_02_11_09_23
    Нашел вот тут по ссылке
    http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-16446.html
    рекомендацию для версии 3.6
    сделать отдельную кнопку завершения работы.
    Создаете команду, указываете у нее тип "Дискретный", на закладке "Действия" добавляете действие типа "Системное" - "Выход". Команду вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Но у команды в моей версии нет закладки "Действия"
  9. #19
    Надо чтобы команда была типа "Дискретный"
  10. #20
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Именно такой тип для команды и был выбран, но поле "Действие" в закладках отсутствовало.
    Сейчас попробовал вновь - нужно после выбора типа команды "Дискретный" перейти к какому либо другому элементу дерева объектов (или просто уйти от команды) и вернуться к команде вновь - в этом случае появляется поле "Действие".
    Спасибо за рекомендации.
  1. Бесплатная версия
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 15:24
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:57
  4. Master scada пробная версия
    от Yerabdi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:48
  5. Бесплатная версия Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 18:27
