Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
  1. #61
    9,604
    С точки зрения пользователя интерфейс как у любого usb осцилографа ...Самый простой http://master-tv.net/forum/auto-diag...af-disco2.html ,там можно скачать приложеение на винду. Без всяких ОПС и СКАДа
    Для ТЭН согласен ,если анализировать штатные ПИД ,а если разрабатывать свой ,то сомневаюсь ,но не всем нужны сетевые платы ,да и процессы регулирования бывают разные ,не всем же Т регулировать ...Главное что можно будет наблюдать хоть в офлайне ,хоть в онлайне ,хоть задавать ползунками входные сигналы ,хоть с реальными датчиками...В тех что дал юсби осцилографах если физические щупы (входа аналоговые или дискретные) ,а тут через переменные мы не сильно ограничены в количестве каналов на одном экране (разные цвета) Да и полоса пропускания не нужна сильно большая - 1-10кгц ...имхо
    Вы наверно шутите? Когда-то пользовались МСД100, так графики приходилось рисовать в экселе! Там минимальный период опроса 1 секунда! Вы хотите, что бы они(Овен) придумали в качестве дополнительной функции, то что не сумели сделать для МСД в качестве основной функции, но только гораздо круче и в 10000 раз быстрей?
  2. #62
    10,636
    Вы путаете разве вещи, одно дело писать в файл, другое отображать реалтайм
  3. #63
    12,153
    Кроме того период 1 сек продиктован обьемом памяти МДС ....
  4. #64
    Ельцов Андрей
    Гость
    Спасибо за ссылки!
    Это просто бомба. СКАДА внутри OwenLogic.... Смотрим, думаем, считаем....
  5. #65
    12,153
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылки!
    Могли бы лет пять назад забомбить Делайте многоканальный (шрапнель) обязательно ,вся фишка в сопостовлении графиков аналоговых(флоат,инт) или цифровых сигналов(бул).Скада лучше не называть ,имхо -диаграммы ,графики ,осцилограммы ....
    Если организуете связь ПР в онлайне и ПК ,то можно не только графики рисовать ,но и таблицы значений в формате ексель ,если кому надо ...Что бы потом (медленные процессы) сопоставить ввиде графиков (получаем не только онлайн визуализацию-графики , но и архиф для офлайн анализа) .Если сделаете протокол обмена открытый между ПР и ПК ,то можно будет сделать "осцилограф" и на смартфоне через юсби- юсби (в приложении).Ну пока хватит ,а то меня понесло...На последок - при открытом протоколе ,можно организовать удаленную передачу значений сигналов через андроид или малинку ...Будет альтернативный канал ,а то юсби есть(средства и деньги затрачены) ,а пользуемся им 10сек при заливке ...
    Последний раз редактировалось rovki; 29.06.2018 в 11:03.
  6. #66
    9,604
    Если у Вас это не совмещается в мозгу в одно целое, посмотрите Мастерскаду, там отключаешь автопрокрутку и смотри себе на здоровье, прокручивая назад, по-моему, лучше и не придумаешь, а если Вы придумали лучше, не таите в себе, делитесь с народом! Это, если вопрос стоит как лучше сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2018 в 10:55.
  7. #67
    10,636
    Т. Е заведомо взяли прибор который несколько лет уже не выпускается, это я про мсд100, который Вы упомянули и теперь доказываете что его надо сравнивать смастерскадой
  8. #68
    9,604
    А при чём здесь прибор, речь о программе, как лучше графики(тренды) нарисовать! Связь прибора с программой, только в том, что когда выпустили МДС100, то у них(овен) даже не было программы, чтобы график нарисовать, не знаю, может сейчас уже есть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.06.2018 в 11:35.
  9. #69
    10,636
    тогда эта фраза к чему относится
    программу рисовалку что ли? Если так, зачем упоминать что минимальный период опроса 1 секунда, это явно относиться к проблемам записи на флеш в МСД, а не к отображению, в ИП320 отображение графика появилось гораздо раньше чем вышла МСД100, к нему есть претензии, за исключением того что он не покажет исторические данные
  10. #70
    9,604
    тогда эта фраза к чему относитсяпрограмму рисовалку что ли? Если так, зачем упоминать что минимальный период опроса 1 секунда, это явно относиться к проблемам записи на флеш в МСД, а не к отображению, в ИП320 отображение графика появилось гораздо раньше чем вышла МСД100, к нему есть претензии, за исключением того что он не покажет исторические данные
    Я же написал, что сомневаюсь, что они(овен) сделают подобную функцию в ОЛ, если для МСД не сделали, куда кстати она более подходит, Вы очень невнимательно читаете или через строчку, поэтому возможно у Вас не складывается картина! Вам-то чем не нравится, как в мастерскаде: смотришь график(тренд) онлайн, надоело, отключил автопрокрутку, прокрутил назад и посмотрел например что вчера творилось в это время!
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
