Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Каскадный регулятор из двух ТРМ-212
    По умолчанию Каскадный регулятор из двух ТРМ-212
    Хочу использовать два ТРМ-212 для каскадного регулятора. Для пастеризатора молока. Реализовывал ли кто такой регулятор на этих ТРМах ? Или лучше это делать на ПЛК ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. У нас используются ТРМ 212 для пастеризации. Только зачем их 2 штуки то нужно?
    У нас обычно используются ТРМ212 для регулирующего температуру клапана с электропиводом на пару. А в качестве второй обычно либо ТРМ попроще с 2 позиционным регулятором, либо "термодат", который рисует график и ведёт запись.
    Либо запись с ТРМ 212 на МСД200 а в качестве отсечной ТРМ1.
    На одной из установок делалась попытка сделать ПИД регулятор на ПЛК 100, но она ничем хорошим не увенчалась, всё равно потом поставили ТРМ212 на регулировку, а остальная автоматика осталась на ПЛК. В том числе и отсечка.
    Вот как то так.
    Так что смысл применения двух ТРМ212 я не вижу.
    Так же хорошо себя зарекомендовали на установках пастеризации ТРМ101, но для них нужен клапан на пневматике с входом 4-20ма.
    С уважением.
    У нас два теплообменника. Один это пар-вода, второй вода-молоко. То есть используется промежуточный теплоноситель-вода. Для нормальной работы такой системы нужен каскадный ПИД-регулятор, ведомый-ведущий.
    Андрей Посохов
    Гость
    Можно использовать ТРМ212 2 шт. и объединить их по RS с ИПП120 (http://www.owen.ru/catalog/informatc...pp120/49032462).
    В ИПП120 написать простую логику управления ТРМами по сети.
    Или реализовать все на ПР200: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    А соединить выход первого регулятора с входом другого нельзя ?
    Можно, почему нет.
    Если у Вас клапан с аналоговым управлением - я бы написал за 10мин на ПР200. Если с 3-х ходовым - на ПЛК.
    Клапан пневмо с позиционером 4-20. Просто на двух ТРМмах проще настраивать регуляторы.
    Ээээээ.... Чем?
    Коэффициенты подбирать визуально легче и есть автонастройка.
    Хотя автонастройка в каскадном регуляторе дело сомнительное и скорее бесполезное, но может хоть приблизительно подберет, уже будет легче.
  1. Каскадный ПИД регулятор для ПР200
    от Виталий Прокопенко в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 09:05
  2. регулятор для двух клапанов?
    от VaBo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 19:56
  3. Каскадный регулятор
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40
  4. каскадный регулятор на плк 150
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 21:18
