Показано с 1 по 10 из 14
Тема: трм200 Rs-485 и датчики влажности
    МПР-51 в три раза дороже!
    ТРМ-200 в чистом виде можно использовать если взять любой датчик влажности с аналоговым выходом (токовый (например 0...1В) или по напряжению (например 4...20 мА)). Тут все упирается необходимую вам точность и располагаемые финансы.
    Сухой/влажный термометр на ТРМ-200 работать будет только в полуавтоматическом режиме, т.е. на один индикатор можно вывести температуру сухого термометра, на другой - разность температур сухого/влажного термометров. Ну а дальше или в Scada-системе, или вручную по психрометрическим таблицам переводить эти значения в относительную влажность.
    Последний раз редактировалось Lightning; 15.09.2009 в 16:22.
    ТРМ200 потому что уже в других стендах их использовали и есть программы и интерфейс для ПК. Думаю для студентов 2го курса работа с психиометрическими таблицами будет весьма трудна. Делаем стенд с эффектом осушки воздуха и поэтому нужны влажности воздуха до и после обработки. Заинтересовало "любой датчик влажности с аналоговым выходом" не могли бы привести ссылки на них. Точность нужна 1%.
    хм... ваша неправда... это как минимум даст им поняте как это работает....
    далее, Если у Вас учебное учереждение, Овен даёт скидки на продукцию...
    с последующим отчётом о созданном лабораторном стенде....
    я бы обратился к ПЛК...
    тем более с заделом на 3-й курс....
