Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Опыт использования ИПП120
    По умолчанию Опыт использования ИПП120
    Добрый день, уважаемые изготовители!
    Первый опыт эксплуатации панели ИПП120, для меня, оказался не очень удачным. Разъём на приборе, примерно на 1-1,5 мм находится глубже, чем сам корпус прибора, точнее его цилиндрическая часть, где разъём крепится. Из-за этого ответная часть разъёма ("папа") с проводами не может зафиксироваться при соединении, потому, что упирается в корпус прибора. Исправьте этот досадный промах. Пусть лучше разъём ("мама") панели чуть выступает за приделы корпуса.
    По скольку установку повезут в другой город и чтобы при транспортировке разъём ("папа") не выскочил, пришлось применить скотч. Для иллюстрации прилагаю фото.
    • Тип файла: jpg 1_1.jpg (156.2 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: jpg 2_1.jpg (136.6 Кб, Просмотров: 62)
    Андрей Посохов
    Гость
    Есть такой момент на некоторых образцах.
    Было решено сделать отступ, чтобы добиться IP65: плата поджимает кнопки.
    Вообще, отступ там занчительно меньше и клеммы плотно прилегают. На Вашем приборе, видимо, выфрезеровали с погрешностью.
    От такой конструкции отойдем, чтобы не было таких случаев.
    Вам же спасибо за развернутый отзыв
    Спасибо за ответ.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛИ ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 15:58
  4. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
