Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Основная "фишка" в характеристике автомата, скорее всего не то было выбрано. Что касается встроенного БП в ПР, то он больше подходит для запитки датчиков и дискретных входов, питать панель (если по току проходит) он может и сможет, а вот при старте могут быть проблемы.
    Полностью согласен, при старте может просесть напряжение и панель или не запустится или запустится и будет работать с ошибками от некорректного пуска. Лучше не рисковать и запитать от нормального источника.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Судя по неопределенности высказываний, никто не знает что будет при питании панели от ПР200. Придется проверить на практике. Сделаю 20 включений и отпишусь о результате. Очень заманчиво обойтись без БП.
    А как она себя поведет на 21 или 41 включении? Если у Вас пром решение, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.
    А сколько нужно включений чтобы пробить стену сомнения в надежности? Почему нужно сомневаться при запасе в 2,5 раза?
    Запас в 2,5 раза это в установившемся режиме, при включении стартовый ток кратковременно может превышать в разы установившийся. Работает, питайте, но не говорите что Вас не предупреждали
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
    На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.
    Конечно с рабочей конфигурацией, со связью и включенным экраном. Кстати к этой теме: ПРМ-24 можно запитать от встроенного БП? У меня его нет чтобы проверить. Тоже написано 4 Вт, но уже не верю.
    Ответ от разработчиков: Не рекомендуется. Надёжность системы снижается. Экономия выйдет боком. Это и для ИП320 и для ПРМ общий ответ
