Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens
    По умолчанию Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens
    Всем привет! Разрабатываю проект на основе стороннего контроллера при этом планирую включить в проект ТРМ 138, с организацией связи по modbus rs-485. Вопрос: где можно взять GSD файл данного измеритель регулятора, для включения его в проект TIA Portal v13??? Может есть какая нибудь другая возможность использования?
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 30.05.2018 в 10:03. Причина: упоминание конкурентов
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    GSD - это Profibus.. для ТРМ 138 надо доп модуль 6ES7 138-4DF11-0AB0 , и через него общаться. Могу помочь в реализации.
    Dmitriy Murashov
    Да, с GSD сглупил))). Буду использовать ET200S с доп. модулем 6ES7 138-4DF11-0AB0. Я так понимаю данный модуль должен быть мастером а подключаемые ТРМ ведомыми устройствами в сети modbus? Если я правильно понимаю блоком S_MODB мы инициализируем модуль, а блоками S_RCV считываем соответствующие параметры (температуру) с опрашиваемых ТРМ138, а при необходимости блоком S_SEND в них записываем?????
  1. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  2. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 08:14
