День добрый! Мы брали СПК110 на испытания и оставили его, а есть ли отличие тестовых образцов от серийных?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Хорошо тогда такой вопрос, как то странно начал себя вести СОМ1 выдает постоянную ошибку но при этом опрос модулей идет, а вот связь с частотником нет.Переключил на СОМ2 связь пошла но с такой кучей ошибок, убрал частотник(совсем) ошибки снизились но не ушли.
Убрали частотник - в смысле, отключили его по интерфейсу? Но при этом он продолжает работать и, вероятно, находится в том же шкафу, что и СПК?
НЕт отключил совсем поставил пускатель
Отправьте, пожалуйста, архив проекта на support@owen.ru
И, если есть возможность - проверьте обмен с модулями "на столе", чтобы исключить влияние внешних факторов на линию связи.
Судя по построению фразы - ранее он вел себя нормально?как то странно начал себя вести СОМ1
Да раньше было сносно ошибки проскакивали не часто, сейчас переключил все на китайца с панелью абсолютно ни чего не меняя, связь без проблем, восстановил частотник полет нормальный, СПК завтра на столе протестирую отпишусь
На вышеприведенном скрине - какие устройства опрашивает СПК?
Архив проекта вы на support@owen.ru отправили?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.05.2018 в 06:58.
Какие валялись без дела сми-1, трм-202, мву-8, плк-100,мк110-4дн4р,мк110-8ас это просто тестовый проект, накидал устройств прицепил переменные
