Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Случайное число в Codesys
    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Согласен с замечанием.
    Привожу код генерации случайного числа от 0 до 1 с использованием функции Time.
    FUNCTION random : REAL
    random := DWORD_TO_REAL(TIME_TO_DWORD( TIME()) MOD 1000)/1000;
    Ну и каков период повторения ? Плотность распределения вероятности какая ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.08.2015 в 18:27.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Сыграть бы на автомате с таким рандомом ))
    С вероятностью 90-95% Xn > Xn-1
    Мечта дровосека..
  3. #13
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Замечания справедливые.
    Тогда можно объединить идею с таймером и алгоритм Peterа.
  4. #14
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Проблема уже была решена: http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%F0%EE%E2
  5. #15
    Пишу дипломную работу в среде CODESYS v.3.5. SP5.
    Надо выдавать рандомное значение на определенном интервале.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    temp_real: real; //температура помещения с датчика
    temp_max: REAL:=23; // верхний предел температуры
    temp_min: REAL:=16; //нижний предел температуры
    temp_error: BOOL:=0;
    vlag_real: REAL; //влажность помещения
    vlag_max: REAL:=70; //максимальная допустимая влажность
    vlag_min: REAL:=30; //минимальная допустимая влажность
    vlag_error: BOOL:=0;
    END_VAR
    Так вот temp_real надо выдавать в пределах от 16 до 23.Не пойму, как это сделать.
    Надо отметить, что я провожу только лишь эмуляцию и с реальным контроллером дело иметь не буду.
    Последний раз редактировалось Максим95; 19.05.2018 в 13:47.
  6. #16
    10,612
  7. #17
    Спасибо за ответ. Но я не пойму, как это реализовать именно в CODESYS v.3.5 на ST. Если говорить о моей компетентности в программировании, то она нулевая, т.к. уже второй день сижу ковыряюсь с ,казалось бы, легкой темой. Подключил библиотеку BASIC(OSCAT), там есть функция рдм,рдм2,как ее применить можно?
  8. #18
    10,612
    вроде как здесь должен быть окончательный вариант для ST, правда для КДС2.3
  9. #19
    Спасибо!Проблема решена.
  10. #20
    10,612
    Спасибо уж точно не мне, я только выбил исходники
  1. PLC63-Максимальное число POU
    от Smoll в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 14:08
  2. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  3. перевод строки в число
    от Роланд в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 23:45
  4. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
  5. отрицатальное число
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:47
