Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Работа с облаком ПК-ПК
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    По умолчанию Работа с облаком ПК-ПК
    Здравствуйте
    Возможно ли осуществить связь одного ПК через OwenCloud с другим ПК.
    Суть задачи: имеется устройство OWEN МВ110 подключенное через ОРС OWEN к ПК. Как опросить это устройство через сервис OwenCloud посредством ПО OWEN установленном на другом ПК.
    10,575
    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    либо путем взлома ПО шлюзов что незаконно, либо через API, доки расположены здесь
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Это очень прекрасно.
    Но меня интересует готовое решение OWEN т к я использую оборудование и ПО OWEN.
    10,575
    А догадаться что такого решения нет не можете
    12,993
    Может я ошибаюсь, но уже задавались вопросы по подключению к облаку OPC Овен. Не знаю правда что на это отвечали представители, в планах добавить или нет.
    09.10.2014
    735
    ОРС Овеновский давно с облаком работает. Я с его помощью Trace Mode к облаку подключал.
    http://www.owen.ru/uploads/instrukci..._owencloud.pdf
    12,993
    Во, тем более все работает...
    10,575
    В вопросе ТС фигурируют два ПК,ОРС со стороны скады работает как мастер, а работает он в режиме слейва для облака со стороны приборов?
    Здравствуйте
    Чтобы решить задачу, схему придётся немного переделать.
    Модуль Мх110 подключите к шлюзу ПМ210/ПЕ210. На двух других компьютерах установите ОРС-сервер
    Схематично это выглядит так:
    Инструкция по подключению ОРС к OwenCloud: http://www.owen.ru/uploads/instrukci..._owencloud.pdf
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    То есть каким бы образом не были подключены модули доступ к облаку со стороны приборов только через шлюз Пх210?
  1. работа с плк пчв
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:42
  2. Работа TP
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 12:52
  3. Работа OPC
    от Georgiy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 06:13
  4. работа Mva 8
    от ооо в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:38
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:19
