Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #41
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Было бы удобно иметь возможность настраивать количество входов у базовых элементов И, ИЛИ. Неочень удобно строить батареи если нужен многовходовый элемент.
    соглашусь. Очень не удобно ставить много "и или" или делать макрос. В кодесис это вот реализованно.
  2. #42
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Хотелось бы увидеть подпрограммы, которые можно будет запускать по событию, это должно ускорить работы контроллера.
  3. #43
    А у вас реально проблемы со скоростью работы контроллера? Оно же летает.
  4. #44
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    При загрузке пр200 на 50% и выше, появляется заметная задержка при работе с RS-485, на работу не влияет, но почему бы не увеличить производительность контроллера с помощью подпрограмм? Из-за отсутствия оператора MOV приходится использовать оператор SEL, а он по моей логике перезаписывает переменную каждый цикл тем самым нагружая контроллер.
  5. #45
    Если проблем нет, то нет смысла и менять. Доработки о которых говорите непонятно зачем нужны (сейчас у всех работает), а на их реализацию, тестирование и документирование потребуется время разработчиков ОЛ.
    Касательно mov. Вот вы пишете, что сейчас sel выполняется на каждом цикле. Так и с mov будет та же история: сначала нужно проверить условие, а потом переместить данные. Проверку на каждом цикле всё равно никто не отменял.
  6. #46
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Я предложил добавление подпрограмм для повышения производительность контроллера, а в качестве примера я привел оператор SEL который не совсем грамотно использует ресурсы контроллера. Это не проблема, это доработка/улучшение.
    Оператор SEL каждый цикл записывает переменную, независимо от условия, а оператор MOV же должен записывать переменную только при наличие условия.
  7. #47
    Вы меня не понимаете. Вот вы же сами пишете "только при наличие условия". Кто условие проверять будет? Пушкин? Это самое условие контроллеру всё равно придётся проверять.
    Для обработки оператора SEL контроллеру нужно сделать следующие действия:
    1) Перейти к шагу 4, если значение на 1-ом входе является TRUE
    2) Записать значение 2-го входа в результат
    3) Перейти к шагу 5
    4) Записать значение 3-го входа в результат
    5) ...очередное действие
    Если на 1-ом входе блока SEL находится TRUE, то потребуется 2 действия: 1, 4
    Если же там FALSE, то потребуется 3 действия: 1, 2, 3
    Теперь в случае с MOV:
    1) Перейти к шагу 3, если значение входа EN равно FALSE
    2) Записать значение входа на выход
    3) ...очередное действие
    Если EN==FALSE, то требуется 1 действие: 1
    Если же EN=TRUE, то 2 действия: 1, 2
    В сухом остатке: да, оператор MOV может и быть чуть более эффективным, но никакого кардинального ускорения он не принесёт. Было 2-3 действия, стало 1-2.
    А разрабатывать, отлаживать и документировать -- реальный расход времени и денег. Потом ещё и ошибки исправлять.
    Ради чего вся оптимизация-то? Вы реально понимаете, что разница между SEL и MOV это пара инструкций контроллера и всё равно считаете, что ради этого имеет смысл затевать целый блок?
  8. #48
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Ну вот, я имел ввиду, то что контроллеру необходимо выполнить больше инструкций при операторе SEL, чем при MOV.
    У меня присутствует в программе около 150 вот таких вот блоков:
    Блок используется для сброса переменной на заводское значение. Без этих блоков цикл выполняется, как пишет сама ПР200, за 10-14 мс,. С этими блоками цикл увеличивается до 22-26 мс. По моей логике контроллер работает в холостую из-за такого построения программы. Скорость цикла 26 мс тоже достаточно быстрая и удовлетворяет большинство потребностей, но появляются заметные задержки при работе с RS-485 в режиме SLAVE ПР200 при считывании переменных. В режиме мастер тоже должны быть задержки, но пока не довелось проверить.
    Ввод подпрограммы или оператора MOV, увеличит скорость работы. Оптимизация радио увеличения скорости цикла, чем контроллер работает быстрее тем лучше.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 09.05.2018 в 19:31.
  9. #49
    Не путайте тёплое с мягким. Сначала говорили про SEL, а сейчас fSEL.
    Это у вас встроенный блок fSEL? Или это макрос?
  10. #50
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    fSEL встроенный блок и их штук 10, не больше, скриншот я сделал в первом попавшемся месте.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
