Страница 377 из 888 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 8880
  1. #3761
    13,406
    посылки панели после того как не помогло ? Вы терминал цепляете вместо ПР200 или слушаете порт как по запросам панели так и по ответам ПР200 ??
    Последний раз редактировалось melky; 08.05.2018 в 15:48.
  2. #3762
    Каковы возможности подключить пирометр к универсальному входу приборов Овен?
  3. #3763
    12,158
    А какой выход у пирометра ?
  4. #3764
    13,406
    lefcha такие же возможности как и у других, есть пирометры с выходом 4-20мА например Российского производства.
  5. #3765
    Вот вопрос. Подскажите плз как правильно заэкранировать управляющий провод 0-10в от реле к управляемому устройству или толковую матчасть. Спасибо
  6. #3766
    20.11.2011
    2,552
    Экран подключить только с одной стороны провода к заземлению.
  7. #3767
    12,158
    ....Со стороны приемника
  8. #3768
    20.11.2011
    2,552
    Точно. С праздником всех, с Днём ПОБЕДЫ!!!
  9. #3769
    Спасибо. А куда будет правильно эту землю прицепить, если в приемнике только фаза и ноль 220в и трансформатор на 12в?
  10. #3770
    20.11.2011
    2,552
    А куда же вы управление 0-10v подключаете, если у вас на приёмнике
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
