Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Калибровка 2ТРМ1.
    Exclamation Калибровка 2ТРМ1.
    Здравствуйте. У меня есть в наличии регулятор температуры 2ТРМ1, работает в паре с термопарой ХК. Есто подозрения, что не верно показывает температуру. Пытался откалибровать прибор с помощью прибора Р4833 (УПИП), ничего не выходит. Может я что - то неправильно делаю? Кто может подсказать как откалибровать?
    И как вы с помощью Р4833 пытаетесь калибровать? Чем контролируете фактическую температуру? При какой температуре?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11872&page=8
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.04.2018 в 11:16.
    Я согласно специальной таблице выставляю мВ, например для 500 градусов выставляю 40, 29 мВ.
    И на сколько врёт? Температуру холодного спая учитываете?
    Показывает 516 градусов. А можно подробнее про температуру холодного спая?
    В прибор встроена компенсация температуры холодного спая. Измеряется температура вблизи клемм и прибавляется к показаниям.
    Ведь термопара в сущности генерирует ЭДС, пропорциональную разности температур холодного и горячего спаев. Т.е. показывает температуру горячего спая при условии, что температура холодного спая равна 0°С.
    К тому же всё это справедливо, если термопара подключена непосредственно к клеммам прибора. Если соединение требуется удлинить, необходимо использовать специальный компенсационный кабель.
    То есть, если температура свободных концов 16 градусов, то 516 градусов это и есть фактическая измеряемая температура?
    Примерно так.
    А есть разница между термопарой XK и XK(L)?
    Я провёл юстировку прибора с помощью нашего Р4833, вместо ПП-63 как указано в паспорте, для термопары ХК. Потом взяли сосуд с водой, вскипятили воду, опустили в него нашу термопару(ХК) и контрольный ртутный термометр. На термометре было 100 градусов, а на приборе 95. Погрешность в 5 градусов разве допустима?
  1. трм 210 калибровка
    от fkantug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 05:06
  2. Калибровка НПТ-1
    от vitaliy_jmsk2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 06:44
  3. Калибровка ТРМ 101
    от Антон Х в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 18:28
  4. Калибровка ТРМ 151-03
    от АлексPetr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 09:17
  5. РМ1-калибровка
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 21:03
