Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
Тема: ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
  1. #81
    12,153
    Дальше не хочется обсуждать вещи которые не относятся к теме ,пусть каждый останется при своем мнении ...
  2. #82
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    P.P.S. И почему Вы не пишите графики температуры в вашем холодильнике и периодичность включения компрессора?
    Есть у меня такие графики, для проверки NTC датчиков пришлось запихнуть их в морозилку, тут и периодичность включения компрессора хорошо видно
    • Тип файла: png NTC10K.png (115.8 Кб, Просмотров: 93)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #83
    По умолчанию Импульсный ПИ регулятор от Siemens
    В поисках оптимального решения нашел импульсный ПИ регулятор от Siemens.
    Особенности работы: от И составляющей вычитается баластное звено ИМ.
    Часть И составляющей отключается от вычисления в момент импульса регулятора
    Последний раз редактировалось Dallas; 25.04.2018 в 08:48.
  4. #84
    По умолчанию Продолжаем работать над регулятором для котельной
    Установил регулятор на обьекте и появились новые задачи, в тч интегрировать его в Openhab по Modbus.
    Кроме этого, есть еще:
    1. Задача управления котлом
    Ток - реальная температура обратки котла (аналоговый вход контролера)
    Токset - заданая температура обратки котла
    Rк - термостатный вход котла (выход контролера)
    Управление котлом по заданной температуре Tокset при помощи контакта Rк
    Mк - 3 режима управления котла:
    0 - управление выключено
    1 - ручное. Tокset через HMI контролера или по Modbus
    2 - автоматическое. Tокset по погодозависимому графику
    Modbus.
    Карта регистров
    Ток (R) - реальная температура обратки котла
    Токset (RW) - заданая температура обратки котла
    Mк (RW) - 3 режима управления котла
    Tк1 (R) - реальная температура контура 1
    Тк1set (RW) - заданая температура контура 1
    Mк1 (RW) - режимы управления контура 1 (0 - выкл, 1 - вкл)
    Tк2 (R) - реальная температура контура 2
    Тк2set (RW) - заданая температура контура 2
    Mк2 (RW) - режимы управления контура 2 (0 - выкл, 1 - вкл)
    Rв (RW) - вкл. выкл свободного реле на контролере мест и дист
    Это предстоит доделать. Пока не совсем понимаю как реализовать задание величины с экрана и по Модбас.
    Может кто-то объяснить. Есть у меня пример с обучения, не понимаю как он работает.
  5. #85
    Наконец-то получилось у меня реализовать задание переменной с экрана контроллера и дистанционное через Модбас.
    Задача решилась не сразу.
    Был пример от Юры Реваки, где использовалась запаковка булевских переменных в одно число типа Integer. Но тогда нужно писать распаковщик на стороне управляющей программы.
    Взял из примера с типом Float. Думал, сделаю по аналогии с Bool. Но не тут то было при использовании преобразователя Bool to Int, система вела себя неадекватно - постоянно меняла значение.
    Попробывал с типом только Integer и заработало!!! Потом, я уже Integer в Bool перевожу - все отлично работает.
    Пример, как получилось управление котлом, три режима:
    0 - выкл
    1 - постоянно вкл
    2 - режим работы по таймеру
  6. #86
    0 - выкл
    1 - постоянно вкл
    Добрый день. Очень рад, что вы добились поставленной цели, хоть и заняло это немало времени.
  7. #87
    По умолчанию Таймер
    В принципе таймеров много разных и хороших. Я сделал свой таймер на один день -мой удобнен в задании.
    Предыдущая версия была на RS тригере, легко программируется, но имеет недостаток, если в момент вкл или выкл произойдет отключение питания, то контроллер не отработает команду.
    Поэтому была сделана попытка сделать все на функциях сравнения.
    Получился следующий таймер
    Замечание: у меня отладка схемы на FB блоках занимает кучу времени, как вы оптимизируете процесс отладки?
    Последний раз редактировалось Dallas; 23.12.2018 в 21:19.
  8. #88
    9,716
    Это пока лишь картинка, а не макрос или таймер! Проект надо выкладывать, тогда есть надежда, что покритикуют!
    Не знаю как другие, я заранее знаю как должно быть(работать как задумано) и если что не так сразу видно! Хотя я не Никола Тесла!
  9. #89
    В приложении макрос простого таймера
  10. #90
    Уважаемый dallas выложите пожалуйста макрос selchgl из первого поста на странице. Я так понимаю именно он позволил работать из двух мест с одной переменной.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:56
