Страница 157 из 856 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 8553
  1. #1561
    13,606
    Цитата Сообщение от tegs Посмотреть сообщение
    А где у него(переключателя изображений) можно привязать события по нажатию кнопки? Больше похоже что он работает как обычный индикатор, а не переключатель
    У обычных переключателей тоже нет вкладки InputConfiguration. События можно создать в коде, контролируя значение переменной, привязанной к переключателю. Или я не понял вопроса?
  2. #1562
    Понял. Спасибо
  3. #1563
    Всем здравствуйте. Люди подскажите, как сделать в Codesys 3.5 автоматическое обновление экрана, потому что при закрытии окошка визуализации в основном экране появляются артефакты, после перехода на любой другой экран и возврат на основной они пропадают.
  4. #1564
    Здравствуйте! Можете приложить скриншоты артефактов на экране?
  5. #1565
    На третьем в верхнем левом углу остался артефакт.
  6. #1566
    Проблема в самом проекте. Некорректно реализован вызов диалогового окна (или фрейма).
  7. #1567
    Как его тогда корректно реализовать? Сейчас мы нажимаем на элемент требующий изменения и переводим его переменную в 1, и эта переменная выводит из невидимости фрейм, нажимая нижнюю кнопку закрыть мы сбрасываем эту переменную в 0 - фрейм становится невидимый. Если мы выходим из этого экрана в основной и снова в него заходим - артефакт пропадает.
  8. #1568
    Без Вашего проекта сложно понять, как у Вас реализованы фреймы. Можете, пожалуйста, прислать проект на support@owen.ru?
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 23.04.2018 в 16:55.
  9. #1569
    Подскажите почему не обновляется ФБ(входы, выходы) после изменения? В Codesys 2.3 таких проблем нет.
  10. #1570
    Вы изменяете код внутри ФБ?
    Или состояние входов блока?
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
