Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
  1. #21
    Здравствуйте!
    Входы ПР200 по умолчанию сконфигурированы на сигнал 4-20 мА, поэтому перемычки ХР1 трогать не нужно.
    Шунтирующий резистор 121 Ом встроен внутрь ПР200, поэтому внешние резисторы подключать не нужно.
    Подключайте датчик по схеме, изображенной на крышке ПВТ100 или в его РЭ.
    Также Вам нужно будет задать нижнюю и верхнюю границы измерения для входа. Это делается в Owen Logic. Это подробно описано в Руководстве пользователя ПР200, стр.31-32:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf
    компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики температуры"
  2. #22
    Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?
  3. #23
    А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь
  4. #24
    9,438
    Ну а питание кто будет подавать, 24 вольта, Пушкин???
  5. #25
  6. #26
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post276272
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #27
    Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (17.2 Кб, Просмотров: 54)
  8. #28
    Обязательно ставьте доп. резистор.
  9. #29
    Запитывайте датчик от встроенного в ПР200 источника 24В и никакого резистора не нужно.
  10. #30
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Здравствуйте, "помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)"
    Всем спасибо, нашел, вспомнил. извините за беспокойство.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=248 тут.
    Последний раз редактировалось ILich; 23.10.2018 в 12:26.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5257
    Последнее сообщение: Вчера, 15:56
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
