Для управления некоторыми устройствами по RS (чп altivar) хотел бы сделать преобразователь bool to int, примерно такой как на рисунке.bool-int.png подскажите возможно ли это?
ФБ PACK к Вашим услугам. Расширьте его до 16 бит или возьмите готовый из OSCAT.
ФБ PACK и UNPACK - библиотека util.lib описание там есть
Спасибо нашел буду двигаться дальше. еще советы не помешают.![]()
Вывел на поляну блок PACK теперь не могу его отредактировать тоесть добавить входа.
Добавить не можете, и что?
Объедините 2 блока или посмотрите, как он устроен внутри и расширьте.
Можно проще:
int.0:=bool0*
int.1:=bool1*
int.14:=bool14*
int.15:=bool15*
Вопрос к ТС не по теме: можете дать ссылку, как управлять altivar по RS? По аналогиис Овен ПЧВ ( Командное слово, слово состояния etc) или как то по другому? И как сам ПЧ конфигурировать? Заранее спасибо
