Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Управление температурой камеры хлебопекарной печи.
    Вам то смешно....)) А можете подсказать тип датчика?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
ID:	36620 такие покупали.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Дима-Самара Посмотреть сообщение
    Вот ещё фото термодатчика Вложение 36619
    Это вообще не термодатчик, а капиллярный термостат, типа такого:
ID:	36621. Никакой прибор ему вообще не нужен, и куда уж проще и нагляднее установка температуры?
    Цель-то у вас какая? Что вы собираетесь улучшить? Ну таймер понятно, приладить можно вообще любой, хоть бытовой за 300 рублей. Может, точность не устраивает? Так с пускателем вам никакой прибор не поможет добиться высокой точности. Да и не нужна она для хлебопечки особо.
  4. #14
    Цель - заменить существующий прибор из-за механического износа органов управления. В первом моём сообщении есть его фото.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    212 поставить можно да и настроить тоже, почему я предложил его. у него два экрана на верхнем текущие показания, на нижнем задание которое меняется простым нажатием на кнопки больше меньше, на других трмах уставка меняется сами знаете как.
    Товарищ спросил совет ему подсказали пусть теперь сам выбирает.
    Как вы интересно будете настраивать ТРМ212? советуйте уж тогда 210.
  6. #16
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    ТРМ212 для задвижек, но никак не для печек.
    В ТРМ212 есть переключатель Задвижка/ТЭН. Может работать и тем и с дргим. До появления ТРМ212 использовал ТРМ151, как единственный на тот момент времени ПИД-регулятор с двумя аналоговыми входами. Он специально заточен под задачи программного управления заданием, но лично я не хотел бы снова разбираться во всех этих хитросплетениях и нюансах его программирования.
  7. #17
    09.10.2014
    735
    А в ТРМ-12 нет такого волшебного недокументированного переключателя (задвижка/ТЭН) случайно?
  8. #18
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Сарказм понятен. Действительно, ошибся. Переключатель оказался не в ТРМ212, а в ТРМ12. Параметр А1-6.
  9. #19
    09.10.2014
    735
    Никакого сарказма, честное слово. Просто имею на руках несколько ТРМ12, приобретенных по случаю и хотел бы их куда-нибудь применить.
    Спасибо, надоумили. Как говорится - век живи, век матчасть учи )
  10. #20
    Доброго времени суток! Прошу помочь с подбором замены блока управления температурой промышленной хлебопекарной печи.Вложение 36604 Исходные данные: диапазон температуры камеры 170-350 градусов (зависит от разновидности хлеба), возможность простой и быстрой регулировки температуры, желательно наличие таймера, управление нагревательными тэнами – сигналом на катушку пускателя, тип термопары неизвестен.
    ТРМ-500.
    Таймера нет, но прибор зарекомендовал себя с хорошей стороны:
    http://www.owen.ru/catalog/termoregu...rm500/opisanie
  1. Прибор для управления температурой печи по графику
    от AlexZar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 10:54
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  4. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 12:23
  5. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:12
